13.01.2012, 07:38 | #1 | ||
У меня chaser 2,0 beams. Проблема - руль легкий на холостых оборотах, но как только ставишь более 3000 об/мин. руль становиться тугой. точнее если его крутить медленно, то разницы нет, но если попытаться быстро покрутить руль, то он "упирается" в гидравлику, и быстрее определенной скорости он не крутится. все бы ничего, но, на улице зима, и охота поездить боком, но когда даешь газа и резко начинаешь вращать руль, то просто не успеваешь его выкрутить.
Когда начал копать, заглянул в бачок, а там жижа непонятного цвета. я решил ее поменять. поменял - не помогло. Тогда я начал проверять рули у всех знакомых Маркообразных. Итог: Chaser gx-90 2,0 - такая-же беда. Mark II gx-110 2,0- такая-же беда. Makk II gzx-100 2,5- Все нормально. Руль даже на холостых крутится легче. Chaser gzk-90 2,5 TourerV- Все нормально. Может быть на Двушках существует какая-то беда!? Люди!!! У кого Двушка? Проверте у себя на оборотах и на х.х. ! Спасибо. |
13.01.2012, 07:54 | #2 | ||
Да это по моему так и должно быть, типа защиты, чтобы ты на скорости сильно руля не крутанул
У меня так же |
14.01.2012, 17:14 | #3 | ||
здорова!!! у меня тоже туговато когда резко крутишь, но чтоб так и было я не думаю,т.к раньше было норм. стало туго после ремонта насоса. а в чём причина не понятно насос сделал(сальник менял) прокочал тоже как положенное, рейка тоже не причём,жидкость одна и таже(в насосе).
18.01.2012, 13:44 | #4 | ||
Может быть надо искать в насосе? А у тебя двушка?
21.01.2012, 13:14 | #5 | ||
От ГУРа есть трубка к воздушному фильтру. Проверь ее.
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
22.01.2012, 15:38 | #6 | ||
На ХХ должен крутится туже чем на более высоких оборотах. т.к. шкив насоса Гура вращается быстрее посредством ременной передачи. Почему у тебя вращается туго выскажу предположение о помятой трубке идущей к рулевой и(или) натяжение ремня не соответствует регламентированному. (9 мм при давлении 10 кг на нижнюю ветвь ремня (думал как сказать)). И еще когда менял жидкость в ГУР прокачивал систему (не пенится)???
У меня крутится легко на поворотах в занос пускаю и выхожу без проблем.Когда ещё на овоще с открытым дифом покатаешься в заносе как ни зимой(хотел дрифт написать но для овоща это слово мне кажется не подходит)
30.01.2012, 17:59 | #7 | |||
01.02.2012, 07:53 | #8 | ||
BASHIK87
Это нормальная ситуация !! поменяй жижу , и катайся дальше .. На наших машинках есть 2 системы одна как у тебя с зависимостью от оборотов , вторая с зависимостью от скорости движения . на двушках твой вариант. ( кстати не самый плохой) если приноровиться то можно отлично боком кататься зимой. не лезь никуда не ломай ничего... это завод изготовитель создал такую муйню.
Toyota Chaser GX-100- Был
03.02.2012, 16:16 | #9 | ||
у меня на двушке так-же,2,5 по-другому,так и должно быть.тапка в пол-руль тугой.,немножко неудобно.
27.02.2012, 20:24 | #10 | ||
У марков ГУР - это вообще болезнь. Вообще все рулевое у них - это одна сплошная болезнь. На каждой машине по разному руль крутится и трясется. На марке 1993 года руль одним пальчиком вращается, на марке 2001 года гораздо тяжелее.
06.03.2012, 14:32 | #11 | ||
наткнулся на эту тему...
тоже ерунда какая-то стала происходить... до вчерашнего дня как кто-то сказал тут руль одним пальчиком крутился а стал тугой... при чем до половины легко крутится а потом усилие необходимо делать и также на место руль не возвращается... буду в выходные систему проверять... так как жидкость меняная и система прокачанная, при чем совсем недавно...
Водитель - самый опасный узел машины!!!
21.03.2012, 11:18 | #12 | ||
Также на бимсе, раздражает, причём сильно.
21.03.2012, 14:40 | #13 | ||
это подклинивают приёмные клапана ,промой и поменяй поменяйжишку !!!
22.03.2012, 02:34 | #14 | ||
WhiteLight
Обрати вниманте на рулевой карданчик, может он подклинивает. Диагностируется двумя пшиками ВД-40. |
09.12.2012, 04:19 | #15 | ||
у меня на 2.5 всегда тугой только когда на холоде заведеш легко крутиттся прогреется и туго начинает крутитя
14.12.2012, 07:52 | #16 | ||
Прочитал посты, на 2ке нет никакой системы изменения усилия на рулевой колонке, рейка без клапана, усилие одинаковое всегда, т.е. легко. на jz там стоит клапан на рейке, он изменяет усилие.
14.12.2012, 19:34 | #17 | ||
у меня с клапоном.но он же вроде срабатывает когда едешь.и руль туже начинает крутиться.почему на месте туго крутится.?
14.12.2012, 20:10 | #18 | ||
Я думаю, что банально неправильный алгоритм работы системы управления. Не утверждаю, но все же стоит попробовать подать или снять питание с клапана и проследить изменение напряжения во время движения. ну много способов, потом плясать от той или иной проблемы.
15.12.2012, 03:22 | #19 | ||
ну да надо попробовать.потом отпишусь
16.12.2012, 13:09 | #20 | |||
У кого стучат распредвалы - отзовитесь!!!??? | Злой Бухгалтер@ | Двигатель | 119 | 12.09.2015 16:15 |
Марководы у кого встроенный подогрев сидений , отзовитесь | Drovosek | Кондиционер, отопление и вентиляция | 32 | 12.04.2009 06:56 |
отзовитесь у кого есть датчик смеси Tomei | Камал | Модификация электрооборудования | 4 | 17.02.2009 09:05 |
отзовитесь у кого 1JZ | barron | Двигатель | 9 | 21.01.2009 01:10 |
У кого КПК ASUS отзовитесь... | Hummer | Общение и дискуссии | 10 | 28.07.2008 13:58 |
