Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр. |
13.01.2012, 10:08 | #1 | ||
Ребзя, вопрос такой, кто себе ставил китайский алюминевый радиатор, как они по качеству, стоит брать?
13.01.2012, 10:35 | #2 | ||
Нормальный, можно брать.
13.01.2012, 11:06 | #3 | ||
надо брать )
MarkX GRX130
13.01.2012, 11:47 | #4 | ||
нормальный радиатор,много кто хвалит
13.01.2012, 12:36 | #5 | ||
спасибо, значит буду брать)
13.01.2012, 17:06 | #6 | ||
CHEIZ
мне McDumok притащил такой,на jzx100.пока не ставил, но внешне очень даже ничего,швы проварены ровненько. БлистяШШЫй весь такой вобщем мне понравился и МС тоже. и крышка на 0,9 в комплекте |
13.01.2012, 17:48 | #7 | ||
stas-jzx100-2.5tt-mt
а вот крышку лучше оригу взять
дваузет одинжизет |
13.01.2012, 18:27 | #8 | ||
тож летом планирую такой радиатор покупать
MarkX GRX130
13.01.2012, 20:11 | #9 | |||
у меня с комплектной крышкой течи прут, походу не 1,1 а все 2,2 там кароче, крышка гамно(или выкинуть или проверить), а радиатор нада брать.
13.01.2012, 21:55 | #10 | ||
Welder - НЕ спеши)))) я мож те свой подгоню)))
Стоит у меня такой. Летом - когда в МСК была жара и дым - я стоял в 3х часовой пробке - ни намека на перегрев. + весь алюминевый - много фриза (у меня вся система под 14 литров) большой вес У кого стоит вискомуфта могут быть проблеммы (см ниже) нада переделывать крепеж (у меня с супры)
Sx90 2.5TT ат был
13.01.2012, 23:01 | #11 | ||
а на какую меняли крышку?что то у мня тюн не подошла?
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
14.01.2012, 01:43 | #12 | |||
14.01.2012, 04:29 | #13 | ||
стоит такой радиатор, и електро вентилятор 30 см диаметром не греюсь... радиатор довольно хорош 8) ездил в +40 нормально , ток я накосячил с вентилятором, т.к. копот дырявый, солнышко бывает светит прямо на датчик температурты в верхнем патрубке (вентилятор к нему на постоянку подключен) , и бывает машина стоит заглушеная, и он гад включаеться аккум страдает короче поставить релюшку и будеш счастье
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
14.01.2012, 05:23 | #14 | ||
У 3х знакомых стоят такие радиаторы, довольны, крышки 2е поменяли сразу, 3ий позже из за того, что на прохватах с родной крышкой радиатор начал бодро потеть, были капли на земле после остановки. Поменял крышку, стало все ок.
Чищу гараж! viewtopic.php?f=7&t=112574
14.01.2012, 05:29 | #15 | ||
у меня такой тока на 90й, нижние крепления без переделки не встают, крепеж под вентилятор тоже
14.01.2012, 10:44 | #16 | ||
Юзаю такой радиатор ровно год, нареканий особых нет.
кривоватость маленько присутствует , прогрев зимой дольше (10мин таймера на сигналке хватает только чтобы стрелку до нижнего деления догнать, и то не всегда, в зависимости от темпера на улице). крышка на радиаторе 1.3 (была в комплекте с радиатором), протечек пока нигде небыло за исключеним тех мест где одевается нижни патрубок, там слегка потеет. летом сколько отжигал по температуре ОЖ скачков ниразу не заметил. (датчик штатный) + вязко-муфта.
Chaser GX100 1JZ-GTE VVTI МТ продаётся
14.01.2012, 12:29 | #17 | |||
14.01.2012, 20:44 | #18 | ||
Banzaiчё за трабл с вязкомуфтой? у меня стоит и всё гуд.
Купил японский Lego ))) не хватает пару деталей.
->2016г. |
16.01.2012, 11:33 | #19 | ||
так какую крышку лучше к нему поставить что бы радиатор не потёк не потёк 1.3, 1.1, или 0.9?
16.01.2012, 12:17 | #20 | ||
с 0.9 точно не потекёт
Радиатор охлаждения на овоща 2.5 | XAOC | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 05.07.2011 17:27 |
Радиатор охлаждения двигателя | makakyl | Двигатель | 35 | 19.11.2010 10:01 |
2х слойный радиатор + ...термостат...какой? | Banzai | Модификация системы охлаждения | 75 | 13.11.2010 09:26 |
радиатор охлаждения. HELP!! | Данила | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 13.07.2010 18:05 |
Какой радиатор лучше? Новый китайский или б/у оригинальный?? | 30rus | Кондиционер, отопление и вентиляция | 20 | 07.05.2008 10:02 |
