Старый 13.01.2012, 23:59   #1
Iurii TC
Iurii вне форума
Аватар для Iurii
По умолчанию вольтметр 0
Прошу помочь
реально не понимаю ничего в электрооборудовании деньги платить за подключение не хочется да и всему нужно учиться
хочу подключить вольтметр чтобы он включался и загоралась подсветка при включенном зажигании
из вольтметра выходит 5 проводов
два длинных красный и черный и три коротких красный черный и оранжевый
что куда нужно подключать, чтобы так работало
Iurii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 05:15   #2
Gulevich-mihail
Gulevich-mihail вне форума
Аватар для Gulevich-mihail
По умолчанию Re: вольтметр 0
Iurii
Черные минусовые провода, красные плюс, а желтый должен на подсветку идти.
Gulevich-mihail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 07:48   #3
Iurii TC
Iurii вне форума
Аватар для Iurii
а зачем два красных? один в разрыв цепи идет? на замок зажигания? и черный один туда же?
Старый 14.01.2012, 11:49   #4
478
478 вне форума
Аватар для 478
Чёрные провода нужно подключить к мунусу - тоесть на массу. Оранжевый это подсветка, ты хочешь чтобы она включалась от зажигания, тогда нужно подключить этот провод к одному из белых проводов на замке зажигания. А вот по поводу 2 красных проводов не совсем понятно почему их 2. Но в разрыв вольтметр не подключается, в разрыв, тоесть последовательно подключается амперметр. Понятнее про красные провода будет когда можно будет увидеть лицевую сторону этого прибора. Но скорее всего длинный красный провод нужно подключить тоже к зажиганию как и оранжевый.
478 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 16:04   #5
Gulevich-mihail
Сообщение от 478
+1! Как вариант, может там подсветка 2-х цветов? либо он сохранять может, что за фирма-то?
Старый 15.01.2012, 17:07   #6
XAOC
XAOC вне форума
Аватар для XAOC
Привет если прибор Автогаудж (да еще и цвета меняет ) то в автогаге все банально. Два черных масса и два красных на +(можешь подключить прямо к прикуривателю, он не работает если машина заглушена и замок не в положении АСС) оранжевый на габариты ( когда фарки включаешь прибор притухает чтоб ночью не слепить)
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab
XAOC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 06:40   #7
Iurii TC
Iurii вне форума
Аватар для Iurii
всем спасибо
подключил, цвет на датчике не меняется
подключил так два черных на минус, оранжевый на плюч к аккуму два красных один их них на подсветку шел второй на сам вольтметр я их к замку зажиганию прикрутил
под замком есть провод желтый он рассоединяет цепь
получилось все как хотел
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
только есть один момент, наверно табло на датчике люминированное или фосфорное какое-то днем не видно но ночью когда выклюзаешь зажигание датчик выключается лампочка не горит но такое впечатление, что немного подсвечивает
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
сколько должно быть в норме?
на заведеноной показывает 13-14
просто с включенным зажиганием 12
Старый 17.01.2012, 08:03   #8
Gulevich-mihail
Сообщение от Iurii
всем спасибо
У меня примерно такое же напряжение
Старый 17.01.2012, 17:20   #9
478
478 вне форума
Аватар для 478
На заведёном двигателе должно быть 13,2-14,5, а на заглушеном двигателе с выключеными потребителями 12-12,6
Старый 23.01.2012, 21:48   #10
Iurii TC
Iurii вне форума
Аватар для Iurii
всем спасибо
супер, так и показывает
