Старый 14.01.2012, 04:20   #1
ir-v TC
ir-v вне форума
По умолчанию bolt-on турбина на JZX110 0
Имеется 110 турбомарк, планируется свап на на R154, сток турба подкидывает масло, всвязи с чем подумываю о замене турбы. Сток не хочется, хотя можно взять с ебея картридж, но встанет он около 20р, + работа. Поискал болт-он турбы на яхо, варианты от гредди и хкс безумно дороги и неоправданы. Нашел вариант болтом томей http://injapan.ru/auction/l120948649.html, вопрос вот в чем, можно ли на ней передвигаться с учетом того что двиг сток, мозг сток, непонятно на сколько выставлен томеейвский актуатор, 0.9, 1.2? а то как дунешь на всем стоковом и ляжет мотор от детонации,хотя наверняка дунуть не даст 110 эл. дроссель, заметив детонацию. Короче будем долбиться в отсечку где-то на 0.6кг я думаю и все так? На машине стоит трасса с фронтпайпом, и кулер. Чисто теоретически я думаю ездить на ней можно, ограничив каким-либо образом буст, скажем на 0.5-0.6кг, что наверняка соответствует стоковой 1кг., при этом будет больше лаг, лучше продувка, меньше егт, ниже температура воздуха на впуске. Ну и как-бы турба на вырост, потом можно будет воткнуть форсы, ф-кон, что-то мутить с дросселем, заменить топливный насос и поехать на все деньги. Кто что думает, братцы насчет турбы от томей?
ir-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 05:25   #2
micron
micron вне форума
Аватар для micron
По умолчанию Re: bolt-on турбина на JZX110 0
разовор сам с собой...
Старый 14.01.2012, 06:30   #3
Excursion
Excursion вне форума
Аватар для Excursion
сначала обеспечение собери, потом турбу меняй
Excursion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 06:36   #4
288
288 вне форума
Аватар для 288
Сообщение от ir-v
графики красивые.
ir-v
"никакого понятия в бильярде" (С)
1. "Томевский" актуатор настраивается!
2. Детон не самое страшное на биг сингл и сток мозге.
3. В отсечку упрёшся по воздуху.
4.
Сообщение от ir-v
когда форсы и насос закончатся, афр будет выше 12 под бустом, егт точно не упадёт.
5.
Сообщение от ir-v
да.
6.
Сообщение от ir-v
да.
7.
Сообщение от ir-v
без обеспечения-бессмысленно.
288 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 06:48   #5
ir-v TC
ir-v вне форума
ну а если буст поменьше выставить, сопоставимый со сток турбой, а потом в дальнейшем покупать обеспечение...?
Старый 14.01.2012, 06:52   #6
Excursion
Сообщение от ir-v
Старый 14.01.2012, 07:08   #7
288
288 вне форума
Аватар для 288
Сообщение от ir-v
Был такой опыт, без обеспечения-бессмысленно.
Старый 14.01.2012, 07:16   #8
AlpineV
AlpineV вне форума
Аватар для AlpineV
плюсану )) 8) 8) 8)
Toyota Tundra, 4x4, Lifted. DoubleCab.
Настройка APEXi PFC
AlpineV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 09:35   #9
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
полностью согласен что обеспечение полюбому надо под неё,сам ездил на 2835.таким образом толку нет
Sanya87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 12:59   #10
ir-v TC
ir-v вне форума
согласен что нужно обеспечение, чтобы поехать на все деньги. Тогда какой нужен вариант болт он или чтоб с мин переделками взамен стока? Ну не сток же снова ставить с керамической крыльчаткой которая отваливается на 1.2 кг
Старый 14.01.2012, 13:14   #11
Bubley
Bubley вне форума
Аватар для Bubley
Сообщение от ir-v
Именно сток и не рыпаться если денег нет
Bubley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 13:15   #12
986898
986898 вне форума
Аватар для 986898
ir-v Не давка убила турбу, скорее всего егт, точнее сказать, отсутствие обеспечения на такое давление
www.JZPower.pro
Владивосток +79242351046
986898 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 14:03   #13
ir-v TC
ir-v вне форума
хорошо, как бы вы поступили на моем месте предвидев скорую смерть турбы и наличие желания поставить что-нибудь покрепче и попроизводительнее стока с мин переделками?
Старый 14.01.2012, 14:19   #14
986898
986898 вне форума
Аватар для 986898
ir-v замена турбины, предвещает цепную реакцию, чем мощнее турбина тем больше цепная реакция.
Изначально нужно поставить тех. задание и начинать строить по нему рассчитывая на фин. возможности
www.JZPower.pro
Старый 14.01.2012, 14:50   #15
sir-tirel
sir-tirel вне форума
Аватар для sir-tirel
Мое мнение если нет желания оставатся на сток турбе менять и коллектор и турбу, а это полумеры сток турбу не хочу а взрослую даже не думаю, довольно странно, а толку менять одну только турбу смысла нет сам так езжу одна ебля чуть газонул и заглох хотя на сток турбах так даже с блофом небыло,прибавка динамики есть но наглядной она становится после ста (в заезде со стоком) а настроенный сток на норм компе уезжает и пох ему что у тебя биг сингл сместа срывается и не догнать.
jzs161 GT4202, BC272, PFC d-jetro.
sir-tirel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 17:56   #16
Excursion
поди бустапа нет, а все тудаже.
Ставь сток турбу, через голову прыгать, штаны порвешь.
Ее и продать быстро можно.
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
Сообщение от 986898
не надо быть участником "битвы экстрасенсов":
Хачу ВАУ, денег 3 копейки.
Старый 14.01.2012, 18:26   #17
ir-v TC
ir-v вне форума
деньги есть, вопрос как правильно их потратить получив желаемый результат. На данном этапе поставить лучше хороший мозг типа ф-кон? Толк от этого будет?
Старый 14.01.2012, 18:32   #18
Excursion
Сообщение от ir-v
Да.
Да.
Старый 15.01.2012, 01:15   #19
Sanek9
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
вы че тут парня мучаете, пусть берет да ставит себе эту турбину, но только в сенсором егт, не китай. и пусть катается да за егт следит, детон если вдруг будет, что на врятли, ретарды сделает комп, дросель захлопнется. потом позже купит себе ф-кон , и форсы, настроится у вашего настройщика и все. а пока поедет как сток ну может чуть чуть лучше.
пс разобрал ситуацию на своем примере, когда поставил турбину от Димы, но не поехал как ожидал, вообще втишь лучше, потому как не настраивал вообще ничего, и все полностью штатное стоит, я про форсы комп, насос, и ездил на давке 1кг, дальше меня мыкало, с многими бустапами ездил, не продувал им, но и не выигрывал сильно)))
короче покупай ее, ставь егт, копи бабло на комп и форсы, и дуй к настройщику
GX470
Sanek9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 01:42   #20
v-cat
v-cat вне форума
Аватар для v-cat
+1
Почему бы не поставить на перспективу
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан.
Lexus GS430 - есть.
v-cat вне форума   Ответить с цитированием
Bolt-on turbo-kits для Маркообразных DigitalChocolate Модификация и свап двигателя 12 16.12.2012 05:25
