Старый 14.01.2012, 20:49   #1
PooPOG TC
PooPOG вне форума
Аватар для PooPOG
По умолчанию Рулевая колонка.Стук при резком дергании 0
Добрый вечер\день у кого что) !!))Ребят ситуация такова- при резком дергании из под руля где кожух пластиковый издается стук, купил крестовину, снял два кардана, нижняя крестовина мертвая была, заменил, руль терь легче крутится, а вот стук слышен ...но потише), слышен он четко при заглушенной машине, полазил подергал вал к которому крепится 1-й кардан, он люфтит, погуглил и набралось неск вопросов:
1) что же делать с этим штоком который люфтит?
2) как вариант заменить или вставить шайбы под пружинку в шаре ?
3) нашел еще тему что стучать может подшипник, посмотрел по номеру 45082-22130 в факе и фшоке 4 рубля... или все таки можно подшипник отдельно взять,как то поменять?
4) как снять руль?) есть у кого нибудь съемник (Москва), в двоем не осилили)))))))
з.ы. подскажите как разобрать саму колонку...чтобы подлезть к шару или подшипнику желательно фото)..все облазил что то ничего не нашел...
PooPOG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 16:18   #2
Slayd2000
Slayd2000 вне форума
Аватар для Slayd2000
По умолчанию Re: Рулевая колонка.Стук при резком дергании 0
порыскай в нете есть умная книга в pdf а номер этот 45082-22130 от 100го кузова
Slayd2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 05:15   #3
Rassomagin
Rassomagin вне форума
Аватар для Rassomagin
PooPOG
У тебя две регулировки по длинне и по наклону? Если две, то скорее всего стучит в шлицах регулировки длинны, там один вал в другой вставлен. У меня такая же хрень, как лечить не знаю, пока забил на этот стук. Есть мысль купить на разборках рулевую колонку с одной регулировкой по наклону.
Rassomagin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 07:21   #4
PooPOG TC
PooPOG вне форума
Аватар для PooPOG
Сообщение от Rassomagin
не не вариант) надо 2 регулировки, там нужно располовинить и подложить под какие то пружины шайбы, счас руль придет момошный буду половинить и смотреть...
Старый 04.02.2012, 16:25   #5
Rassomagin
Найдешь решение, пиши, лучше с фотографиями, думаю многим эта проблема интересна! Удачи в ремонте!
Старый 06.02.2012, 06:48   #6
PooPOG TC
PooPOG вне форума
Аватар для PooPOG
спасиб)на форуме уже ктото писал только вот фото я не видел...к сожалению.может кто нибудь фоткал когда половинил?хотяб примерно представлять с чем иметь дело..
Старый 06.02.2012, 07:04   #7
LeXXX
LeXXX вне форума
Аватар для LeXXX
шпильки (с резьбой), на которых двигается верхняя часть, запрессованы в корпус. я их выбивал с помощью зубила. ничего не повредил. выходят достаточно легко.
АвтоВАЗ - как Ленин в Мавзолее: деньги тратятся немалые, а надежды на то, что он встанет и пойдёт - никакой!
LeXXX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 03:09   #8
Sanches54
Sanches54 вне форума
Аватар для Sanches54
дабы не засирать, спрошу здесь:
Други, подскажите, нижняя крестовина на jzx 100 - оригинал - 2100 руб., чем продублировать можно (лучше)?
Sanches54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 03:58   #9
Rassomagin
Sanches54
Набери в поиске "рулевая крестовина", там есть все, что тебе нужно.
Старый 09.02.2012, 06:19   #10
ЭДГАР
ЭДГАР вне форума
Аватар для ЭДГАР
Сообщение от Sanches54
ВАЗ классика. Дешево и сердито. При правильных руках ходит не хуже оригинала. Стоит копейки! Проверено машинами и временем!
CORONA
MARK2
SKYLINE RB26DETТ
CRESTA TOURER V
SCEPTER
BLUEBIRD SR18 4WD
LAUREL RB20
CRESTA TOURER S
PRAIRIE JOY 4WD
CAMRY SV40
CEFIRO
ARISTO
MARK 2
ЭДГАР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 19:44   #11
cresta340
cresta340 вне форума
Аватар для cresta340
а вот еще проверено -
надо вал в сборе покупать - греметь будет все равно и шаебины не помогут
уже сколько с ним не ковырялся все равно немного постукивает
Toyota Soarer JZZ30 GT-T - есть
Lexus LS400 II UCF20 - sold
Toyota Cresta JZX105 - sold
cresta340 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 15:45   #12
Rassomagin
cresta340
Вал в сборе, это рулевую колонку?
У тебя с регулировкой по длине? Я свою колонку снимал и наблюдал люфт и стук в шлицевом соединении, где происходит регулировка по длине.
Подумываю взять с разборки без этой регулировки, т.к. ей практически не пользуюсь, останется только наклон. Либо попробовать в своей забить какой нибуть штырь в шлицы, тем самым убрать зазоры и стук.
Старый 05.05.2012, 06:53   #13
BOP
BOP вне форума
Аватар для BOP
Всем здрасте! У меня 100-я креста без регулировки по вылету, х*ня такая же. Сомневаюсь что дело в шлицах регулировки вылета, скорее всего это шар №2. Снимал свою колонку, дергал за вал где крестовины, руль не поворачивается а вот вал да, и стук в районе шара, думаю в нем дело. Долбит сцука писец как.....
Добавлено спустя 23 минуты 47 секунд:
Это раз http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=45567
Это два http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=43293
Добавлено спустя 48 секунд:
Пробуем и отписываемся о результате!
Добавлено спустя 18 часов 47 минут 4 секунды:
Короче у меня долбил не шар, а вал в месте которое указано черным на картинке. Не понял как там он внутри фиксаруется (шлицы, втулка и т.п.). Я его тупа заварил! =)))) Теперь руль плотный и все заипись!
TOYOTA CRESTA GX100 MT - Продал в хорошие руки
TOYOTA CHASER JZX100 - овощьььь
BOP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 09:45   #14
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
заваривать нельзя - там стопорная шайба одеваться - в случае дтп она выдавливается и вал телескопически складывается - на рулевую колонду часто приходтиться довольно сильные воздействия при дтп т.к. она крепиться на подрамник
Старый 07.05.2012, 05:54   #15
BOP
BOP вне форума
Аватар для BOP
Сообщение от AZhaK
Поздняк метаться, дело сделано. Результатом я доволен.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
И ты не ответил как нужно было правильно решить проблему!
Старый 26.05.2015, 14:19   #16
kos сергей
kos сергей вне форума
Аватар для kos сергей
В том же месте люфт, приличный уже. Лечиться другим способом кроме заварить или купить новый?
kos сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 16:48   #17
-=DOBRO=-
-=DOBRO=- вне форума
Аватар для -=DOBRO=-
тоже заметил небольшой грохот в рулевой. Болтался вал который выходит из салона под капот. Снял колонку-крестовины все целые, в пластиковый шар вставил резиновые прокладки под пружину-грохот остался... Оказалось что имеется люфт в шлицевом соединении телескопа и есть зазор между валом который идёт к рейке и пластиковой обоймой подшипника... Если между валом и подшипником зазор можно забить герметиком, то можно ли что-нибудь сделать со шлицевым соединением чтобы убрать люфт?
ID:	357264   Нажмите на изображение для увеличения
-=DOBRO=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 12:51   #18
-=DOBRO=-
Сообщение от -=DOBRO=- Посмотреть сообщение
проблема решилась подкладыванием под пружину шара двух резиновых прокладок и промазыванием герметиком между валом и пластиковой втулкой подшипника (теперь вал там не болтается)...
Старый 03.05.2016, 08:13   #19
DipDisel
DipDisel вне форума
Аватар для DipDisel
Сообщение от BOP Посмотреть сообщение
У меня тоже небольшой люфт в этом месте, но ничего не сделать - чревато для безопасности.
DipDisel вне форума   Ответить с цитированием
Рулевая колонка с вылетом Roman_Off Подвеска, рулевое управление и тормозная система 16 20.09.2019 09:14
рулевая колонка JZS151 Kada70 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 0 27.02.2013 17:50
рулевая колонка markitut Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 25.08.2010 02:50
стучит рулевая колонка Maark 2 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 8 17.09.2009 16:25
дребезжит рулевая колонка!!! Dima_wise Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 16.06.2008 16:53
