14.01.2012, 21:55 | #1 | ||
Начал глючить центральный замок, при превышении 20 км/ч замки закрываются, но блок все равно продолжает посылать импульсы на закрывание, 4 импульса с интервалом в секунду, потом прекращает, и так каждый раз когда пересекается порог 20 км/ч. Все замки исправны, срабатывают как надо, до конца, кажется что проблема в самом блоке.
Поэтому возник вопрос как вообще отключить автозакрывание в 90м кузове? Способ описанный в факе не сработал, там не написано для какого кузова. Добавлено спустя 54 минуты 9 секунд: все, решил проблему, отключил автозакрывание, оказывается сам тупил неправильно делал
MarkII jzx90 94 год
14.01.2012, 22:40 | #2 | ||
была такая ерунда- вода попала в замок водительской двери. Просушка + вд40 вернула все на места.
CRESTA GX81 (была)
CROWN JZS-145 2JZ-GE |
14.01.2012, 23:59 | #3 | ||
Я просто решил отрубить эту функцию, не очень то нужна
MarkII jzx90 94 год
08.12.2012, 10:38 | #4 | ||
Турер 93 год... Парни такой трабл есть - уже достал конкретно, куда лезть с чего начать ???,,,,
Центральный замок перестал открывать и закрывать с кнопки и с брелка сигналки тоже,НО когда в движении центральный замок очень часто щёлкает на закрывание все двери с интервалом в пару секунд Иногда вообще молчит(и это уже радует)) а когда начинает щёлкать - ЫЫЫЫ..... нервы шалят уже)))))) У кого есть информация по лечению ??? HEELP!!!!!!!! |
16.12.2012, 16:33 | #5 | ||
двери точно все закрываются с личинки? клемы пробовал снимать?
Mark ii tourer V сотка
19.12.2012, 15:34 | #6 | ||
Если беда в том, что не закрывает и не открывает ЦЗ, то снимай моторчики ( небольшие черненькие такие ) и меняй их на исправные, если все не работают у меня была такая ерунда с задней дверью, думал толи сига не открывает, толи что, в итоге купил новый моторчик и вуаля, все какбудто с завода
Без Борьбы, нет победы!
19.01.2013, 21:34 | #7 | |||
Центральный замок | Gastorbaiter | Электрооборудование кузова | 56 | 10.04.2018 17:50 |
Центральный замок, замок зажигания, колокольчик... | j0da | Электрооборудование кузова | 6 | 11.02.2011 07:49 |
центральный замок. | charhan | Электрооборудование кузова | 0 | 22.11.2010 09:24 |
Глючит центральный замок GX81 | dan1L | Электрооборудование кузова | 1 | 22.10.2009 16:36 |
глючит центральный замок | alexmara | Электрооборудование кузова | 0 | 07.03.2008 13:57 |
