15.01.2012, 16:56 | #1 | ||
Вопрос в следующем:
- в чем отличие коробки w57 от w58 - встанет ли w57 на 90 марк с 1jz ge
MARK II GX 90 давняя мечта - продан
CRESTA jzx 81 турбо дед на палке - продан MARK II TOURER S- продан MARK II TOURER V-...я его сам собрал... |
16.01.2012, 03:26 | #2 | ||
- в передаточном числе 5й передачи, поговаривают что в58 держит больше сил но документально никто не подтвердил
- встанет, нужно менять колокол и покупать "длинную" коробку, или много пилить и гнуть )
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
16.01.2012, 10:13 | #3 | |||
16.01.2012, 10:22 | #4 | ||
а сколько сил и ньютонометров максимум выдерживает 58-я?
"документально подтвержденные")))
Toyota Chaser UZX100 Tourer S 4.0 МТ W58
17.01.2012, 03:38 | #5 | ||
Никто таких вещей не будет "документировать". У коробок есть документированный номинальный момент, при котором нагрузка на узлы коробки будет минимальна. Т.е. некий баланс между КПД и прочностью. А вот сколько запаса туда заложено знают только те кто их разрабатывал.
17.01.2012, 09:00 | #6 | ||
xetloq А колокол с какой коробки лучше ставить с w58 или r154 ? А так же можно ли оставить часть своего кардана или придется менять весь?
17.01.2012, 09:06 | #7 | ||
на w58 надо колокол с w58, там прямой выжим сцепления, а у r154 обратный!
Менять нужно будет подвесную часть кардана, она у механики длинней.
3 педали 2 ноги
17.01.2012, 09:13 | #8 | ||
xetloq т.е на w57 идет колокол c w58 я правильно понял? Еще вопрос колокол встанет без проблем, или придется подгонять?
17.01.2012, 09:29 | #9 | ||
колокол для мотора 2jz-ge встанет без проблем на 1jz-ge/gte.
у всех w5X коробок все одинаково внешне.
3 педали 2 ноги
24.01.2012, 11:44 | #10 | ||
58-я держит до 350 сил
27.01.2012, 05:57 | #11 | ||
Вопрос в следующем -будет ли проблема с установкой кита w58 с супры 70 на 1jz ge. Кроме педального узла.
27.01.2012, 06:15 | #12 | ||
omutenok_13 На сколько знаю на 70-й супре короткая кпп. Рычаг переключения выйдет из пепельницы. По поводу кардана, надо искать кардан от двухлитрового марка 100 или 90 на механике... Или к токарю с карданом супровским (потому что на твоем шлицевая часть в W5.. не встанет) удлинять по месту.
Замена акпп на мкпп 1G 90 (фото) +1 один овщь на мкпп | Grin_9 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.04.2015 11:39 |
Проблема с МКПП 1G-FE Beams, вопрос: капремонт или замена? | zakk86 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 11.10.2011 08:08 |
Вопрос АКПП- МКПП | part | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 14.02.2010 06:28 |
Вопрос по МКПП. | Varlon | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 15 | 26.08.2008 19:25 |
Есть вопрос по мкпп | roomzes | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 15 | 16.11.2007 03:14 |
