Старый 22.12.2006, 18:11   #1
3733 TC
3733 вне форума
Аватар для 3733
По умолчанию датчик задних огней 0
заводим машину...нажимаем тормоз...выжимаем стопор на ручке переключения передач...и нате загорается датчик перегоревшей лампочки...
используя труд помошника проверяем...результат все лампы горят...
что может быть??
2jz-91 3.0
markII 90
красногорск не путать с красноярском
3733 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2006, 18:19   #2
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию Re: датчик задних огней 0
Сообщение от 3733
что может быть??
т.е. загорается только после нажати кнопки на ручке?? а если кнопку не нажимать - не загорится?
Старый 22.12.2006, 18:33   #3
maart
maart вне форума
Авторитет
Аватар для maart
внимательно смарите, мошт и не горит чего. а ещё просто лампы покрути - мошт светит, но контакт плохой. датчик ить по контактам судит, а не по свету лампочек. хотя мошт и глюк
правда в долгую побеждает
maart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2006, 18:42   #4
3733 TC
3733 вне форума
Аватар для 3733
Falcon
да тока при нажатии на кнопку...сначала думал при включении задней, но потом проверил - просто при нажатии кнопки...
придеться вскрывать((
2jz-91 3.0
markII 90
Старый 22.12.2006, 19:00   #5
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от 3733
Falcon
странно... там на нажатие никаких электрических контактов нету, там механическая защита... видимо всё таки где-то контакт отходит...
а по поводу все лампочки горят - смотри внимательно, там по ДВЕ в каждом стопе плюс салонный стоп-сигнал.... - тоже помоему две, если не больше...
Старый 22.12.2006, 21:57   #6
Helium
Helium вне форума
Аватар для Helium
в конечном итоге.........перегоревшая лампочка салона будет........
Helium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2006, 05:58   #7
demonic
demonic вне форума
Аватар для demonic
А у меня точно перегорела лампочка в салонном стопаре. Подскажите как до нее добраться???
Cresta 90 кузов
Mark II - JZX100 Grand G
www.irk-market.ru
demonic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2006, 06:09   #8
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от demonic
Cresta 90 кузов
про марк описывал несколько раз, не я один... пользуйся поиском...
Старый 27.12.2006, 15:03   #9
3733 TC
3733 вне форума
Аватар для 3733
в салоне все горит...вот нашел что подсветка номера не горит ...можт она??
2jz-91 3.0
markII 90
Старый 28.12.2006, 05:41   #10
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от 3733
а что подсветка зависит от педали тормоза или от кнопуки на ручке??
Старый 17.01.2007, 08:22   #11
Sega
Sega вне форума
Аватар для Sega
Такая же хрень. Все горят, в т.ч. и на панеле эта желтая, сцука. Мне сказали - у тебя лампочка какая-то китайская стоит с большим или меньшим сопротивлением и мозги ее не воспринимают как нормальную. Менять ни чего не стал, езжу так. И не заморачиваюсь.
Всё что не делается - всё к лучшему...
Sega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2007, 12:20   #12
187'um killa
187'um killa вне форума
Аватар для 187'um killa
я у себя эту проблему решил... тоже зае...ла меня эта желтая херь на панеле...
короче стоп который стоит на полке в салоне, в нем если ниче не перегорело то там скорей всего стоят лампочки на 16Ват, когда надо чтоб не меньше 18 .... короче убрал нах этот стоп из салона и вывел в багажник 2 лампочки одна на 21ват обычная для стопа, а другая на 16, и все отлично...
такие дела..
samurai tourer v - twin gt28r:T3G / 264in:ex / apexi power fc
187'um killa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2007, 11:20   #13
Crestoff
Crestoff вне форума
Аватар для Crestoff
Сообщение от Sega
Аналогично! Пох на этот значёк
Crestoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2007, 06:39   #14
ВАНЯ
ВАНЯ вне форума
Аватар для ВАНЯ
Вчера загорелась такаяже херь! Попросил товарисча на стоп нажать а сам смотрю, зная что какойто стоп сигнал перегорел, йопт сморю все горит, а потом присмотрелся а половинка доп стоп сигнала, тот что на полке не горит, перегорела одна лампа, кто менял подскажите чо там за лампы установлены.
auto:
chaser GX90 - продан
chaser JZX100 S.
moto:
Suzuki GSX 600F Katana - продан
Honda VTR 1000F Firestorm-продан
ВАНЯ вне форума   Ответить с цитированием
горит датчик неисправности задних лампочек.. 100 чайник Demon 100 Электрооборудование кузова 49 06.11.2019 11:37
Давит масло через датчик положения распредвала (Датчик VVTI) msl_junior Двигатель 4 14.06.2011 20:13
не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок PirAnia Электрооборудование кузова 8 22.10.2010 14:50
Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! Slam Модификация электрооборудования 2 13.05.2008 09:15
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. Fractal Двигатель 3 13.11.2006 13:41
