Народ,хелп! Всегда,когда отключаешь зажигание,вытаскиваешь ключ,выключаются магнитола,прикуриватель и часы.сегодня я немножко дрифтанул на L-положении,меня развернуло и мотор заглох.завелся я без проблем,проверил,с коробкой все гуд,а вот теперь не отключается прикуриватель и магнитола...мож у кого так было?куда лезть,чего смотреть?
все это питание идет через замок зажигания, если стоит сига с авто запуском или иммобилайзер то и через ее разъемы...по мимо замка. возможно что плюсовой провод с постоянным напряжение с аккумулятора соединился с проводом АСС.... возможно где подкл. магнитола..
Master57
Первое, если стоит саб то глянь на нём, может провод от аккума с АСС контачит. Второе, скинь клемму с аккумулятора на минут 10 и потом обратно, может глюк сигналки |
tocean, Gulevich-mihail, спасибо!!!саба,сигналки,автозапуска,иммобилайзера нет нет,магнитола родная стоит....сегодня заметил такой факт:утром пришел к машине,прогрел,доехал до работы,заглушил,косяка этого не было,а вечером приехал домой,заглушил,снова мафон и прикуриватеь работали.через пол-часа-час вышел к машине,проблема исчезла.... я по лету ставил на машину омыватель фар и парктроник,запитывал его с провода зажигания.но косяков до этого не было,провода я не задевал,заизалировано все хорошо,скрыто от глаз,рук и влаги... может правда клемму с акума скинуть минут на 10-15?
Master57
попробуй, мож что и изменится, хотя врятли |
#6 | |||
а что еще тогда можно посмотреть? |
#7 | ||||
да,все нормально...
| не тухнут часы магнитола и прикуриватель | Alx | Электрооборудование кузова | 26 | 04.06.2015 11:02 |
| При нажатии тормаза штатная магнитола выключается 110-марк | Андрей 0007 | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 05.03.2011 07:26 |
| Электровентилятор не выключается | trr | Двигатель | 27 | 20.07.2010 06:54 |
| На холостых выключается кондиционер | VaL! | Кондиционер, отопление и вентиляция | 14 | 03.08.2009 08:49 |
| Всё выключается | Vasilka85 | Электрооборудование кузова | 23 | 18.06.2008 10:09 |
