Доброго всем вечера! У меня chaser tourer s 97 года! столкнулся с такой проблемой!в дождь или когда помою машину загорается датчик ABS. Не срабатывает автозапуск начинает орать, на брелке показывает "тормоз", а еще сегодня обратил внимание когда включаю аварийку тоже загорается сигнал и что то щелкает в селекторе переключения КПП. Был на диагностике никаких ошибок не выдало!помогите!!!!!!!!!!!!
А какая сигналка стоит можешь сказать? И не работает автозапуск тоже только в дождь? И еще вопрос, когда авто заведена с брелка, то при нажатии тормоза двигатель глохнет?
Mercedes S320 W220 - пока поджопник на зиму
Mark II JZX101 2JZ-GE - не хватает, снится GTE |
сигналка старлайн А 91! не заводится с автозапуска в дождь и т.д.!начинает запускаться все как положено но двигатель не пускает, начинает орать!когда на тормоз жмешь двигатель не глохнет!а если с автозапуска заводил и ключ не в замке то тогда при нажатии на тормоз глохнет.
Нужно добраться до сигналки, найти оранжево-фиолетовый провод. Проследить куда подключен. Если механика, то он должен быть на массе, которая появляется про постановке на ручник. Когда этот провод не на массе, то двиг при автозапуске не заводиться и на брелке мигает тормоз как раз как у тебя.
Если автомат, то оранжево-фиолетовый провод цепляется к проводу, на котором появляется +12V при нажатии педали тормоза. Нажимаешь тормоз, появляется плюс и двиг глохнет. Так же он и не заведется если во время автозапуска будет нажат тормоз и на проводе будет висеть плюс. Подозреваю что при дожде, где-то замыкает и появляетя плюс, отсюда и двиг не заводится. В общем нужно добраться и прозвонить! если так, то провод отсоединять и дальше искать причину замыкания. В общем как попробуешь, расскажи что да как... подумаем вместе. Одна голова хорошо, а две уже лучше, может еще кто присоединится!
спасибо! буду работать!!!!!
#6 | |||
