TourerV.ru > Автомобильный раздел > Аудио, видео и другая электроника
Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д.
Старый 23.12.2006, 09:45   #1
KOTOVSKEY TC
KOTOVSKEY вне форума
Аватар для KOTOVSKEY
По умолчанию КТО-НИБУДЬ чинит мультивижины с соареров? 0
мультивижн такой же как на марках в 90 кузове с сенсорным дисплеем, ТВ, нави и всем остальным
в аукционнике он не был указан (подозреваю что именно по этой причине)
горит серый дисплей изображения нет, все работает - радио, климат, -- кароче звук и все остальное есть а изображения нет (только серый фон)
KOTOVSKEY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2006, 20:18   #2
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
попрбуй напиши vidak@telemaster.ru
Старый 23.12.2006, 22:00   #3
KOTOVSKEY TC
а кто это? и кто у него что чинил?
Старый 23.12.2006, 22:45   #4
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
это известный человек с secam.ru. работает в "орбите-сервис"
Старый 24.12.2006, 01:48   #5
Biggfoot
Biggfoot вне форума
Аватар для Biggfoot
чиним. Далековато только.
Уже не Турер, и вовсе не Тойота. Но всё ещё Японовод.
Biggfoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2006, 17:20   #6
KOTOVSKEY TC
Сообщение от Biggfoot
- не можешь предположительно сказать что у меня с ним могло случиться? а то может я и сам сделаю!!!!
экран загорается как здесь только черного цвета нет только серый такой
Добавлено спустя 1 день 1 час 1 минуту 48 секунд:
ап
Добавлено спустя 2 дня 8 часов 53 минуты 45 секунд:
никто больше ничего не напишет
Старый 02.01.2007, 07:16   #7
Biggfoot
Biggfoot вне форума
Аватар для Biggfoot
Снимать заколебёшься, но если есть желание, то сними дисплей, аккуратно разбери, сфотай плату и пришли мне. А я тебе буду палцем тыкать- что надо поменять.
Старый 02.01.2007, 07:23   #8
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
а мне так??
основную плату надо с внутренней стороны?
напомню про трабл.....
дисплей начинает показывать только после 2-3 часов езды, т.е. когда основательно нагреется....
тачскрин работает всегда
ID:	9341   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9342   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.01.2007, 22:14   #9
KOTOVSKEY TC
Сообщение от Falcon
а мне так??
я не знаю загорается ли он через несколько часов езды так как еще долго на нем не ездили - только от паравоза до дома и от дома до гаи и обратно но экран только серым загарается (при дневном свете не видно) ночью видно хорошо
и тач скрин тоже работает
отсюда вывод как мог японец в машине за 56 тысяч км убить мультивижн - или это болячка такая у них?
мультик точно не подменивали во владике так как он не был даже указан в аукционном листе (очевидно из за этой проблемы его сочли отсутствующим)
Старый 03.01.2007, 03:56   #10
Biggfoot
Biggfoot вне форума
Аватар для Biggfoot
Falcon- Первую плату с другой стороны сними. Там целая пригоршня алюминиевых конденсаторов. Вот это и есть проблема.
KOTOVSKEY- болячка у них такая. Такой же дисплей на Краунах 92-96 годов стоит, только на Соарерах чаще ломается. Может сильнее нагревается?
Старый 03.01.2007, 07:49   #11
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
что все менять?
кондеры же вроде от тепла наооборот хуже работают... а тут получается в норму приходят??
Старый 04.01.2007, 11:56   #12
Biggfoot
Biggfoot вне форума
Аватар для Biggfoot
Если не хочешь головной боли, то не думай, а меняй все. Особенно в правом верхнем углу, в преобразователе. Как отпаяешь, протри плату растворителем, чтобы растёкшийся электролит удалить. Мы над этим уже голову ломали, в своё время.
А на Соарере, конденсаторы нужно поменять под жестяным экраном, на основной плате. Номиналы там необычные, но вполне можно поменять на более распространённые, главное, чтобы на них было написано 105 градусов, а не 85, иначе это ненадолго.
Старый 04.01.2007, 15:38   #13
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
все сделал.... не помогло....
единственное заметил, что при запуске экран моргает, типа для запуска но тут же гаснет, к сожалению раньше так внимательно не глядел на экран, поэтому сказать с уверенностью, что это стало после замены кондеров не могу....
может стоит ещё заменить кондеры на маленькой плате, которая на второй фотке??
Старый 04.01.2007, 21:01   #14
mobilfree
mobilfree вне форума
Аватар для mobilfree
у меня в правом верзнем углу отстутствует похоже что транзистор, а слева внизу разбит,подскажи чем можно заменит.
mobilfree вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2007, 08:44   #15
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от mobilfree
правый верхний - как раз отвечает за вкючение задающего генератора на лампу, без него лампа гореть не будет... в принице можно любой поставить p-n-p...
а слева внизу меняй на такой же, как и соседние...
Добавлено спустя 1 час 19 минут 42 секунды:
Biggfoot
заменил кондеры на маленькой платке... картинка при старте более четкая и дольше, т.е. если раньше экран просто моргал, и что на нем нарисованно было не видно, то сейчас я разбираю что там наисованно...
но тем не менее после запуска двигателя экрант также гаснет....
что ещё менять?
Старый 05.01.2007, 12:36   #16
Biggfoot
Biggfoot вне форума
Аватар для Biggfoot
Говорю же- меняй все подряд.
mobilfree, насчёт типа транзистора- не знаю. Почему-то в хламе таких дисплеев до сих пор нету, хотя давно уже пора. Falcon, напиши пожалуйста, какая на них маркировка. Глядишь- всеобщими усилиями мы всё наше барахло починим.
Старый 05.01.2007, 13:59   #17
mobilfree
Falcon
на контактах в правом верхнем углу вместо 12 вольт 1.5-3.
можеш прозвонить откуда идёт
Старый 06.01.2007, 12:10   #18
Biggfoot
Biggfoot вне форума
Аватар для Biggfoot
Похоже что полевик и сдох.
Надо бы ветку новую сделать- "Лечу по фотографии"
Старый 07.01.2007, 08:37   #19
mobilfree
это плевик ?
Старый 09.01.2007, 06:58   #20
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
извиняюсь болел.....
щас всем отвечу
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Говорю же- меняй все подряд..
ну это не выход.....
хорошо... тока мульти дома.. вечером отпишу.... знаю только что большие - это полевики и найти их в магазинах не получилось, НО знакомый нашел такие в БП от компов....
цифры будут вечером
Добавлено спустя 11 минут 59 секунд:
ты бы лучше приницп работы расписал... какой участок платы за что отвечает....
Добавлено спустя 40 секунд:
это плевик ?
нет...
полевики с другой стороны.. большие транзисторы
RSM на 1 JZ-GE кто нибудь подключал SHURA Модификация электрооборудования 3 23.05.2012 18:24
Кто нибудь использовал? Хирург Двигатель 9 08.10.2007 08:05
