17.01.2012, 13:12 | #1 | ||
Доброго времени суток..
Примерно полтора месяца назад сломал верхний бачек на своем радиаторе, купил новый, Termal.. поставил, все было отлично... На днях начал замечать капли антифриза под машиной по утрам, открываю капот и вот что вижу : На старом радиаторе такого не наблюдалось... на улице -30, в машине ташкент.... Что это может быть?? Бракованный радиатор попался?? Крышка давление не сбрасывает (крышка со старого, с ним было все отлично)??? или что-то еще может быть???? Опасно вообще так ездить и что делать??
Нету лучше самолета, чем любимая Тойота!!!!!!!
17.01.2012, 16:20 | #2 | ||
R.I.P.
по швам там вряд ли протечёт, скорее с крышки давит, а может вентилятором подкидывает, проверь хомуты на шлангах ( верхнем , нижнем, и шланчек на расширительный бачок, потрогай их рукой и мосмотри на мокроту, антифриз всегда бежит на холодном моторе
19.01.2012, 07:38 | #3 | |||
Именно по швам, точнее там нет швов, там под ванночкой идет уплотнительная резинка, что с верху что снизу, продавило именно из под этой резинки из-за того что крышка радиатора не сбрасывает давление, проверь сбрасывает или нет, шланг верхний на радиатор на заведенном двигателе не должен быть надут как мячик, его можно руками прожать, если нет то крышка не сбрасывает. Если бы из под крышки и из под патрубков бежало то там было бы мокро а у тебя судя по фотом и там и там сухо.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Цитата:
Toyota Mark-II JZX-90
19.01.2012, 12:50 | #4 | ||
egor проверил патрубок, мягкий, продавливается... значит не крышка?? кстати потеплело, сопливить вроде меньше стало...
19.01.2012, 13:31 | #5 | |||
Проблема с кик дауном, нужен совет. | Colin04 | Двигатель | 18 | 16.01.2014 06:57 |
проблема при переключении с первой на вторую. нужен совет. | алексей1001 | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 25.08.2013 20:31 |
Нужен совет проблема с D4 | sah81 | Двигатель | 9 | 10.08.2012 05:48 |
Проблема с заменой ГРМ 1JZ VVTi, нужен совет ?! | Vadya© | Двигатель | 11 | 28.06.2008 09:45 |
