17.01.2012, 20:26 | #1 | ||
Всем здравствуйте)
Столкнулся с такой проблемой. С начала мой авто отказался заводится после новогодних праздников, но всё таки я его завёл. Далее загорелся чек, и заводится не с первого раза, а точнее заводится и глохнет. При удачной попытке завести машину, решил прокатится, и выяснилось что до 2500 оборотов двигло работает в норме, но стоит немного добавить газу, начинает работать с перебоями а потом вообще глохнет, до этого никаких проблем не было, приехал своим ходом. Сделал самодиагностику, 12 ошибка, датчик коленвала, который находится в трамблёре (если я не ошибаюсь). В итоге поставил другой трамблёр в сборе, с работающей машины, но безрезультатно. Проверил практически всё, в плоть до замены форсунок, всех фильтров, бронепроводов, бензонасоса. Вызывал мастера, сделал он диагностику, вышло тоже самое, 12 ошибка. Спросил в чём может быть проблема, в ответ пожал плечами. Надеюсь на Вас! |
18.01.2012, 05:39 | #2 | ||
когда трамблер менял ошибку сбрасывал?
нужно еще бы прводку прозвонить от трамблера.
CRESTA GX81 (была)
CROWN JZS-145 2JZ-GE |
18.01.2012, 17:27 | #3 | ||
Сбрасывал, но не прозванивал. Попробую. Спасибо.
Добавлено спустя 5 часов 14 минут 40 секунд: Совсем забыл написать, двигатель gfe 2 литра |
03.02.2012, 18:02 | #4 | ||
Ну как там дела?
[color=#0000BF]Управляет мечтой только достойный....[/color]
GX-81 MT 1G-GTE (в плане 350 японцев на палке ))) MITSUBISHI PAJERO 4M40 ВАЗ 21099 (с 07.06.2012) |
18.02.2012, 08:26 | #5 | ||
Короче, проблема была в мозгах. Всё перепробывал, потом решил в мозги залезть, там и обнаружил, что дорожка перегорела, которая как раз таки идёт на датчик коленвала. Запаял и всё ок)
23.02.2012, 12:25 | #6 | ||
вот же блин, у мну тоже эта ошибка выскакивала, пока все разобрано надо глянуть ЭБУ эту.
26.02.2012, 09:47 | #7 | ||
Интересно отчего дорожка перегорела.... Может датчику хана и он коратит.... смотри какбы заново не перегорела дорожка....
чёрный дым при первом запуске.1JZ-FSE. что происходит???? | sanya27 | Двигатель | 27 | 24.06.2015 10:02 |
Что во Владивостоке-то щас происходит?! | Mopar Pete | Общение и дискуссии | 79 | 16.08.2010 08:21 |
что происходит с бензином? | uzzzer | Общение и дискуссии | 28 | 04.08.2010 20:44 |
Что происходит с АКПП? | Katyshevskiy | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 01.07.2007 18:00 |
Странное происходит с ЛКП... | Кляйн | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 03.09.2006 09:21 |
