18.01.2012, 01:19 | #1 | ||
Всем привет!
У меня стоит ковш Bride Зета2, мне подарили ремни 5 точек ТАКАТА. Искал в интернете, так и не нашел фоток, как его правильно цеплять на JZX100. Буду благодарен, если кто-нибудь фото выложит.
18.01.2012, 04:10 | #2 | |||
Lexus
А что именно тебя интересует в установке? Как просунуть лямки через плечевые дырки в спинке сидушки или как закреплять концы ремней?
18.01.2012, 04:14 | #3 | ||
заднюю сидуху сними под ней есть болты для крепеления ремней
1.5JZ/borg warner S366
18.01.2012, 04:22 | #4 | |||
5.3.1. Установка ремней безопасности (FIA №8854/98 или 8853/98)
Запрещается крепление ремней безопасности к сиденьям или их опорам. - Ремни безопасности могут быть установлены на точки крепления, предусмотренные конструкцией серийного автомобиля. Рекомендуемая геометрия расположения точек крепления показана на рисунке 253-61. Плечевые лямки должны быть направлены назад и вниз. Они должны быть установлены так, чтобы угол к горизонтали от верхней кромки спинки сиденья был не более 450 , при этом рекомендуется, чтобы этот угол не превышал 100. Максимальные углы относительно осевой линии сиденья при виде сверху – 200, при этом плечевые лямки должны сходиться (при их креплении в одной точке) или пересекаться (при их креплении в двух точках). Если возможно, следует использовать точку крепления, предусмотренную изготовителем автомобиля на задней стойке. Плечевые лямки должны быть направлены назад и вниз. Они должны быть установлены так, чтобы угол к горизонтали от верхней кромки спинки сиденья был не более 450 , при этом рекомендуется, чтобы этот угол не превышал 100. Максимальные углы относительно осевой линии сиденья при виде сверху – 200, при этом плечевые лямки должны сходиться (при их креплении в одной точке) или пересекаться (при их креплении в двух точках). Если возможно, следует использовать точку крепления, предусмотренную изготовителем автомобиля на задней стойке. Точки крепления, создающие больший угол к горизонтали, не должны использоваться, если сиденье не соответствует требованиям стандарта FIA. Поясные и бедренные лямки должны проходить не по сторонам сиденья, а сквозь сиденье, чтобы охватывать и фиксировать тазовую область по наибольшей, насколько это возможно, поверхности. Поясные лямки должны фиксировать тело водителя точно во впадине между кромкой таза и верхом бедра. Ни при каких условиях они не должны давить на область живота. - Если невозможна установка лямок на серийные точки крепления, на кузове или шасси должны быть выполнены новые монтажные точки, для плечевых лямок – как можно ближе к оси задних колес. Плечевые лямки также могут быть закреплены на каркасе безопасности или поперечной усилительной распорке (кузова) посредством петли, могут быть установлены на верхних точках крепления задних ремней, либо могут крепиться или опираться на поперечный усилитель, приваренный к задним наклонным распоркам каркаса безопасности
18.01.2012, 04:57 | #5 | |||
anter
KOPT По задним вопросов нет, разобрался. У меня вопрос, те лямки, которые держат таз - крепятся к двум рым-болтам на салазках? Или оба к одному? В полу под сидением нужно делать точку крепления для ремня, который между ног проходит*?
18.01.2012, 08:58 | #6 | ||
Этож вообще огонь на городской машине в таких ремнях ездить Еще и шлем купи тогда, телки оценят
IR-V MT
18.01.2012, 11:26 | #7 | |||
18.01.2012, 11:26 | #8 | ||
Dredd
LX470
18.01.2012, 12:03 | #9 | |||
телки запрыгивать будут
18.01.2012, 12:54 | #10 | ||
ну вы блин даёте!
Lexus Лёха, зачем тебе такие ремни на городской машине? ты с ними саепёшся! посмотри ботовики дрифтеров! там найдёш фотки
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
18.01.2012, 13:29 | #11 | ||
torreto
там еще вроде мудя при резком торможении прищемить может, тады привет телкам...
LX470
18.01.2012, 13:42 | #12 | |||
Только руками махать останется как нездоровому
18.01.2012, 15:17 | #13 | ||
Dredd
micron Excursion torreto Ребята, смех смехом, но каждый из вас ездил в полноценном ковше? Мне, например, не хватает поддержки ремней, когда едешь боком. Для овощной езды останется стоковый ремень. А для дрифта, драга и активного драйва по городу - ТАКАТА. 5-ти точечный ремень четко держит тело в седле и не дает ему болтаться. А когда ты плотно сидишь и никуда тебя не сносит и не скидывает - машина рулится гораздо лучше. Это тоже самое, что крутить гайки рожковым ключом или взять трещотку SATA. Результат один, а удовольствие разное! Мне например уже неудобно на сток седле активно ездить, я себя чувствую как на табуретке, как бы не упасть! Хотя каждому свое, как говорится. P.S.Марк уже не городская машина, по сути, а машина выходного дня. Катаюсь на нем ради удовольствия. P.P.S.Высмеяли, как будто я обвес на саморезы криво вкрячил и тачку задрал, а не спорт. девайс поставил.... Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: А потом вы у меня будете спрашивать, нафига в городской машине каркас безопасности и система пожаротушения под капотом?
18.01.2012, 15:41 | #14 | ||
Lexus
+1 сток сидухи ваще жесть, ремешки тоже не лишние, ибо безопасность в первую очередь.
18.01.2012, 16:20 | #15 | ||
немного офф, но: ковшик+таката+болтовой каркас(для данной модели) и уже на городской машине можно попробовать рдс по участвовать.
18.01.2012, 16:52 | #16 | |||
Lexus Лёха, а зачем 5 точек?! тебе за глаза хватит 4-х точек. у западных (москва, питер) дрифтеров ни разу не видел чтоб стояли 5 точек, токо 4.
Mark II jzx181 МТ
18.01.2012, 16:58 | #17 | |||
Если на этот сезон не поменялось.
18.01.2012, 22:03 | #18 | ||
Excursion
скоро введут
Mark II jzx181 МТ
19.01.2012, 02:02 | #19 | |||
19.01.2012, 03:26 | #20 | ||
вот что за чушь, это же любители. почему нужно корча им строить? что болтовой каркас слабже чтоли? обварить не канает?
Лампа непрестегнутых ремней. | Dev55 | Электрооборудование кузова | 6 | 13.06.2010 04:12 |
Установка подушек безопасности | DMN | Электрооборудование кузова | 5 | 22.01.2010 06:43 |
T.BELT ИЛИ СЧЕТЧИК ЗАМЕНЫ РЕМНЕЙ | mayorych | Электрооборудование кузова | 1 | 07.11.2008 10:36 |
Сколько стоит замена ремней? | Alcazar | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 02.11.2007 23:24 |
Странный свист приводных ремней | Двигатель | 5 | 08.06.2006 17:02 |
