Старый 19.01.2012, 10:58   #1
Azim TC
Azim вне форума
Аватар для Azim
По умолчанию Система ABS-? 0
На 90-м кузове 93-го года двиг 1 g-fe под педалью тормоза стоит блок ABS ток них....... не работает
а в коробке предохранителей ни РЕЛЕ ни Предохранителей них... нет? Это так и должно быть или у мя ЖО.....?
Azim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 07:03   #2
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
По умолчанию Re: Система ABS-? 0
Сообщение от Azim
а почему думаешь что под педалью стоит блок ABS ? он вообще-то не под педалью
самый главный признак - модулятор ABS, если он есть - то и остальное должно быть
Старый 23.01.2012, 12:42   #3
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
Сообщение от Ottis
+1
без него никак не может быть
Sanya87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 05:15   #4
Azim TC
Azim вне форума
Аватар для Azim
значит у меня ЖО...... если ABS не работает?
Старый 26.01.2012, 10:19   #5
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
Сообщение от Azim
ЖО
что за ЖО?
система vvt-i dima7777777 Двигатель 12 24.07.2013 11:27
Система PPS GX81-механника Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 14.04.2010 18:35
Система VVT Сергей 1 Двигатель 10 17.01.2010 07:49
система vvt-i dima7777777 x100 1 01.01.1970 03:00
