19.01.2012, 13:12 | #1 | ||
Друзья форумчане! ситуация такая: Решил поменять свечки, съездил купил: свечи,бронепровода, кислороднвй датчик! разобрал...все поменял...собираю, завожу! что меня ожидает...машино мирно "попукивает"! что за хрень?!! время полуночь...еду домой ставлю на стоянку...на след вечер опять в гараж... умные люди сказали перепутал длинные бронепровода местами...разбираю опять все ставлю как надо! завожу...шепчет! прогрелась и тут началось ...едкий дым, запах бензина и что самое главное обороты плавают от 500 до 1100! ...че каво опять???!!!
бросил это гиблое дело видать не оттуда руки растут еду в сервис...люди с сервиса удивлены...открывают ворота Welcome! меняют лямбду (ибо сам я ее в гаражных уловиях открутить не смог)...откручивают свечи все черные в нагаре...меняет на старые,чистит заслонку, собираем, заводим! черный дым и обороты плавают парень с сервиса со "словами на ну наху..!" глушим..погнали проверять все что прицепляеться к "штанам" (ну или БДЗ)...в итоге приотключении датчика холостого хода двигатель никак себя не проявил...как работал так и работает (дым черный, обороты плавают) воткнули обратно заглушили...скинули клеммы...следующий датчик был как на нем написанно "вакуумный датчик" отключили двигатель работает как надо, выхлоп обыкновенный из трубы...одеваем обратно...черный дым,обороты плавают! выдернули штекер с вауумного датчика...закрыли капот и я поехал домой ( ибо в сервисе сказали даже не знаем че и думать) так вот в чем вопрос: вышел из строя вакуумный датчик или не в нем дело? (кстати при езде без него расход тоже ацкий,но двигатель работает какбудто ничего небыло) ПОМОГИТЕ друзья! |
20.01.2012, 00:03 | #2 | ||
посмотри очень внимательно может когда свечи менял вакуумную трубочку где нибудь скинул или местами перепутал. по симптомам очень похоже на подсос воздуха.
CRESTA GX81 (была)
CROWN JZS-145 2JZ-GE |
20.01.2012, 11:29 | #3 | ||
спасибо! так оно и было...перепутал местами
20.01.2012, 11:39 | #4 | ||
во во . MAP не туда прилеплен - вот и наливало от души...
21.01.2012, 06:30 | #5 | |||
CRESTA GX81 (была)
21.01.2012, 20:34 | #6 | ||
Сто процентов МАР по всем показателям! если после замены свечей то это МАР))))))))
Shogun JZ
Меняю двиг, нужна помощь!!! | Гошан | x81 | 4 | 19.03.2013 17:06 |
замена двиг с 1G-FE на двиг 2LTE на марк 2 90 помогите | Rombik | Двигатель | 11 | 21.03.2012 13:34 |
Нужна помощь! | Двигатель | 0 | 03.02.2008 19:48 | |
Клинанул двиг у товарища 100 кузов 1jz-ge , есть двиг 1jz-gt | Alexzander | Двигатель | 2 | 10.01.2008 14:47 |
