Старый 21.01.2012, 00:34   #1
MDenisov1982 TC
MDenisov1982 вне форума
Аватар для MDenisov1982
По умолчанию Необходимо фото блока предохранителей Chser GX90(1G-FE) 0
Добрый день, вечер, утро, ночь Возникла такая проблема, меняли радиатор печки и при установке панели сломали клемму(дверь ветром колыхнуло) идущую в монтажный блок №1 в гнездо "1С". Убедительная просьба, владельцев подобных аппаратов, сделайте пожалуйста фотографию или посмотрите куда воткнуть четыре провода из данного разъема. В книге они указаны под номерами 4,5 и 11,12. Цвета: белый с черной полосой, зеленый(вроде без полос), зеленый с черной полосой и черный с красной полосой. Весь вечер пытаюсь разобраться ничего не получается...
Добавлено спустя 1 день 1 час 48 минут 38 секунд:
Уважаемые форумчане, неужели всем лень помочь собрату по авто? Очень нужна подсказка, пожалуйста, неохота методом тыка проверять, боюсь сжечь чего ненароком..
MDenisov1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 13:25   #2
SandySoft
SandySoft вне форума
Аватар для SandySoft
По умолчанию Re: Необходимо фото блока предохранителей Chser GX90(1G-FE) 0
Надеюсь, что правильно понял разъем, в отношении которого возник вопрос.
Попытался сфотографировать так, чтобы можно было разобраться в цветах проводов.
Для того, чтобы отделить провода разных уровней вставил между этими уровнями черную заглушку от зеркала.
Вот то, что у меня получилось.
PS' Посчитал, что на этих снимках все провода достаточно четко видны, но если все же этого окажется не достаточно (или будет желание что-нибудь уточнить), то есть еще несколько фоток этого разъема, которые не стал выкладывать.
Удачи, коллега!
ID:	233793   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233794   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233795   Нажмите на изображение для увеличения
SandySoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 00:30   #3
MDenisov1982 TC
SandySoft Большое спасибо, все подключил, все заработало И еще раз спасибо...
Старый 23.01.2012, 09:53   #4
SandySoft
Рад, что удалось помочь своими снимками!
устройство плавающего сайлент блока (фото) vitaliy20 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 245 03.09.2015 09:18
Колодки Brembo в штатные суппорта GX90 (добавил фото) Michael321 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 36 07.08.2012 14:48
Колхоз Вставки между стопов GX90(фото) jeka_devil Электрооборудование кузова 59 20.07.2011 03:22
Что необходимо для 2JZ Sakh999 Модификация и свап двигателя 42 16.02.2009 17:18
Демонтаж салонного блока предохранителей или снять MULTIPLEX Djuzeppe Электрооборудование кузова 5 18.06.2008 18:10
