Полиуретановые сайлентблоки от "Точки Опоры" DailyDriftParts тюнячка из Японии, новое и б/у
Старый 21.01.2012, 02:45   #1
jzx 100 TC
jzx 100 вне форума
Аватар для jzx 100
По умолчанию HELP Выкрутил свечи,на одной вся резьба и электроды в масле 0
Помогите!!! Решил поменять свечи 1JZ купил иридий denso, пятая свеча, если считать от радиатора, когда выкрутил у нее вся резьба и электроды в масле!!!! Из под крышек не бежит. Масло двиг не жрет, и вообще я машину эту с японии привез КАРКАСОМ, там пробег реальный 88000км. Что может быть??? Вчера поменял маленько.. покатаюся потом выкручивать буду
смотреть что и как. Заранее спасибо! Chaser 2001г. Tourer S. White
jzx 100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 08:49   #2
fulcrum
fulcrum вне форума
Аватар для fulcrum
По умолчанию Re: HELP Выкрутил свечи,на одной вся резьба и электроды в ма 0
несколько вартантов может быть... чтобы успокоиться момерь компрессию. далее смотреть систему зажигания- саму свечу,провод, и т.д.. также может трабл быть из-за форсунки. то что ты железо из япии привез это не показатель, как практика показывает.
пысы- вообще не парься, поездишь пару тысяч а там свечу посмотоишь, думаю все в норме будет.
CRESTA GX81 (была)
CROWN JZS-145 2JZ-GE
fulcrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 11:41   #3
jzx 100 TC
jzx 100 вне форума
Аватар для jzx 100
Сообщение от fulcrum
Блин, а я проехал 50км выкрутил посмотрел, вроде сухая пока, нестерпел.., но зато новый трабл-
выворачиваю-смотрю-сухая-заворачиваю-завожу-какойто бряк пальцем трогаю подсвечник какая то вибрация...
выворачиваю берусь одной рукой за резьбу, второй дергаю за керамическую часть, там прикиньте люфт и еще она крутится вокруг своей оси вместе с центральным электродом. свечи DENSO SK16R-P11. Я просто в шоке с этого цилиндра, ни че не пойму... А еще вопрос: боюсь затягивать свечу, а то на мотоцикле в детстве пару раз резьбу срывал - неприятно, а сдесь тоже силумин тянуть как? Реально сорвать?
Старый 21.01.2012, 13:40   #4
Краунист
Краунист вне форума
Аватар для Краунист
б л я н е х е р лезть в мотор пока работает
Краунист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 18:01   #5
fulcrum
fulcrum вне форума
Аватар для fulcrum
50 км не показатель. свечу перетяжкой сорвать очень просто, что ты и сделал. меняй ее, хоть на старую. с дуру и резьбу срывают. боишься сорвать купи динамометрический ключ, в мануале все моменты затяжки есть. правильно сказано- не лезь пока работает. с чего свечи то решил поменять?
CRESTA GX81 (была)
Старый 23.01.2012, 05:01   #6
jzx 100 TC
jzx 100 вне форума
Аватар для jzx 100
Так это из-за перетяжки свечи?
Старый 23.01.2012, 06:15   #7
meex
meex вне форума
Аватар для meex
Сообщение от jzx 100
ты когда новые ставил в колодец свечку уронил, вот тебе и лопнула керамика (ну или просто свеча Г. попалась), а открутилась потому что не затянул...
ставь новую, и не мешай машине работать
meex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 23:40   #8
COMAndos
COMAndos вне форума
Аватар для COMAndos
+1
COMAndos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 15:13   #9
halogen2010
halogen2010 вне форума
Аватар для halogen2010
там же на свеча есть шайба , когда затягиваешь свечу , она должна стопорить фиксировать свечу , если не дотянешь то свеча будет болтаться , никогда не видел чтобы керамика болталась
по книжке идут свечи denso pk16tr11
Добавлено спустя 15 минут 18 секунд:
У меня такое было , я про масло на свечах , так и не разобрался почему , думал что свечи умирают , поменял
halogen2010 вне форума   Ответить с цитированием
резьба на стойках GT-R Подвеска, рулевое управление и тормозная система 7 31.03.2014 11:26
Свечи в масле, нужен совет igoryanJZX Двигатель 7 24.10.2011 13:32
Свечи зажигания в масле Puschkin Двигатель 19 20.01.2011 07:35
Сорвана резьба на сливной пробке Сургут Автоматическая и механическая коробки передач 7 24.05.2008 12:18
сорвана резьба! Юра(Пенза) Автоматическая и механическая коробки передач 5 22.12.2007 05:19
