21.01.2012, 11:09 | #1 | ||
Приветствую уважаемые господа, дня 3 назад у нас наступили холода -30 после рабочего дня нажал на кнопку автозапуска но от машины так и не пришел сигнал о том что она завелась выйдя на улицу подойдя к машине я обнаружил что двигатель не завелся начал пытаться крутить с ключа не заводится, открыл капот открутил свечи залиты просушил в кабинету газовой горелкой полежали на ботареи отопления пошел вынул предохранитель EFI продул горшки все собрал кручу стартер тишина снова откручиваю свечи залиты повторяю процесс сушки снова и так 4 раза АКБ сел полностью руки ноги замерзли, вызвал теплый запуск приехали начали греть подцепили зарядник не заводится, чел повторяет тоже что и я делал в итоге после прогрева глушителя, нате с 4 раза завелась но работала как-то не ровно гуляли обороты стрельнула разок я заплатил за работу людям они уехали, я на стоянке машина работает двигатель не греется давлю на газ держу обороты 2000 стрелка температуры двигателя пошла в верх вроде прогрелась поехал в сторону дома еду машина не тянет и стоит паленый запах осенью покрыли глушак полностью краской для печей до 800 градусов, смотрю дым коромыслом видимо испарялась вода с глушака смотрю на панели загорелась лампа о том что перегрев катализатора остановился выхожу запах стоит ужас паленой краски, постоял немного и потихоньку дальше поехал 30км бензина литров 40 ушло как в трубу, становился возле дома открыл крышку капота думаю дай ка посмотрю провода может какая свеча не работает в итоге я обнаружил что 5 с 6 перепутаны свечные ВВ провода,переставил на место и все заработало как надо машина снова потянула как надо но обороты держались 1000 холостые после сброса компьютера обороты стали 700, поставил на автозапуск проездил неделю сегодня открыл воздушный фильтр и обнаружил что его как будто прожгли кислотой точечные сквозные дырки на самом фильтре сейчас поеду покупать новый, парни подскажите почему такое произошло что еще проверить заменить какой вред моему самураю мог нанести этот косяк с проводами который допустили автозапускалы, и что теперь с катализатором и лямб датчиком который только поменял на новый бош....
С Уважением, Тимофей. |
21.01.2012, 11:43 | #2 | ||
при условии чтокаталик был живой он мог поплавиться...
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
21.01.2012, 12:11 | #3 | |||
22.01.2012, 17:44 | #4 | ||
Tigrokot
да не парься ничего страшного не случилось, на крайняк каталик можно купить контрактный я себе за 2рубля покупал... |
22.01.2012, 17:50 | #5 | ||
накрайняк его можно выбить
3 педали 2 ноги
22.01.2012, 20:12 | #6 | ||
если он выбивается, а то можно и на фольгу попасть ))
2JZ - the best or nothing
23.01.2012, 13:48 | #7 | ||
Благодарю вас парни за помощь, но мне покоя не дает фильтр воздушный который местами поплавился и прожегся обороты теперь держатся на 1000 и не сбрасывает их не как на 650, фильтр заменен на новый но все же не спокойно мне на душе за своего самурая...
Тимофей. |
23.01.2012, 14:50 | #8 | ||
Тимофей не парься, с каталиком ничего не случилось.
воздушный фильтр сгорел от обратного хлопка, с 5 цилиндра(искра в момент открытия впускного клапана) мне кажется что ты забыл упомянуть про хлопки двигателя... диагностикой можно проверить сколько процентов дросель показывает и вернуть ему положенные 12-13%, обороты станут прежними... |
25.01.2012, 08:42 | #9 | ||
Амир благодарю за информацию, да было несколько хлопков тихих а один был приличный перед тем как завелся тоесть надо ехать на диагностику в СТО и там уже проверять почему такие холостые?
Тимофей. |
Скрип Cresta GX100 | foxson | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 38 | 27.06.2014 11:21 |
Дисочки R19 R20 на Toyota Cresta GX100 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 37 | 26.10.2012 14:42 |
