22.01.2012, 12:51 | #1 | ||
Всем доброго времени суток. Купил 171 маджесту конструктором (лампы в панели были заклеены изолентой), после трогания загораются ошибки TRK и VSC. через диагностику ошибки считал, коды VSC - 35 и 39, датчик положения рулевого колеса и датчик замедления. Машина едет прямо руль естественно стоит неровно. АBS работает нормально. Руль переставил. скинул ошибки, 35 ушла а 39 осталась-неправильная настройка датчика замедления( Кто нибудь обладает инфой, как его настроить без диагностического сканера, поделитесь пожалуйста. Разъем обд2 в машине, елм не фурычит бук подрубить не могу(
Mark II JZX90 Grand G
Majesta UZS171 1uz-fe |
23.01.2012, 20:22 | #2 | ||
А ELM не фурычит... В смысле не читает машину или поломался? И какой прогой пользуешься?
Mercedes S320 W220 - пока поджопник на зиму
Mark II JZX101 2JZ-GE - не хватает, снится GTE Продан... Ищутся JZX90 для свапа |
27.01.2012, 10:43 | #3 | ||
ELM считывает только напряжение акб и усе. проги разные пробовали, кучу тех что шли в комплекте, плюс с нета с сайта тойоты скачивал какую то эффект везде нулевой( подрубали к европейке все работает
27.01.2012, 17:20 | #4 | ||
Прогу Tecu пробовал? Специально для праворульных. У меня марк2 99г. двиг 2jz-je читает полностью и абс и подушки безопасности. У брата Toyota bB, ее тоже берет.
Я что только не пробовал, только эта прога и читает. И плюс я пробовал мастеркитовским адаптером K-Line, по нему ABS не видело. Если нужно, могу выложить или в почту скинуть, весит мало, интерфейс русский.
30.01.2012, 14:48 | #5 | ||
у тебя весь набор для подключения есть? можем в мск пересечься да потестить
02.02.2012, 10:33 | #6 | |||
Пиши в личку, там и договоримся где и когда!
Проблема с системой впрыска топлива и приборами | Alexei g Cresta gx71 | Электрооборудование кузова | 0 | 09.03.2013 08:35 |
ПРОБЛЕМЫ С СИСТЕМОЙ ВПУСКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | toyota mark 2 4WD | Электрооборудование кузова | 2 | 01.08.2012 13:52 |
ПРОБЛЕМЫ С СИСТЕМОЙ ВПУСКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | toyota mark 2 4WD | Двигатель | 2 | 19.07.2012 13:16 |
помогите с тормозной системой! | Джексон | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 09.01.2009 17:24 |
