Старый 24.01.2012, 10:05   #1
Станислав 1 TC
Станислав 1 вне форума
R.I.P.
Аватар для Станислав 1
По умолчанию СПЕЦЫ ПО СИГНАЛКЕ StarLine A9 нужен совет!!! 0
Всем привет,
хрень произошла сегодня, сигналка запирает, а отпирать двери не хочет!
Вобщем глюк произошёл, вышел из машины, ключ в замке, машина заведёная,
закрыл двери с пульта и пшёл по делам на 10 минут, возвращаюсь, открываю,
а она фигу мне!!!
Вобщем сьездил с корефаном за вторым ключом чтоб открыть дверь.
С самого ключа открывает и закрывает(с кнопки на ключе)
следственно вывод что моросит сигналка,
вобщем вопрос куда рыть?
Станислав 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 12:43   #2
foontick
foontick вне форума
По умолчанию Re: СПЕЦЫ ПО СИГНАЛКЕ StarLine A9 нужен совет!!! 0
может релюшка залипла на сигналке, там на открытие\закрытие стоят, разбери блок глянь че там.
foontick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 16:10   #3
Sanek_Nvrsk
Sanek_Nvrsk вне форума
Аватар для Sanek_Nvrsk
какой нафиг вскрыть блок - смотри преды на запирание\отпирание! которые стоят на сиге!!! или смотри сами скрутки проводов!
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
Sanek_Nvrsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 18:00   #4
kisliy
kisliy вне форума
Аватар для kisliy
на сигналке есть 6контактный разьем-это разьем Ц.З в нем найди зеленый и синий провод, это провода закрытия и открытия , возьми контрольку и подключи ее одной стороной к минусу(кузов) а другой поочередно к этим проводам, ЦЗ должен будет срабатывать на закрытие и открытие ,если все работает то проблема в блоке сигнализации , если нет то смотри подключения этих проводов к штатной проводке! удачи
Марк 2 jzx90 Grand G
Марк 2 jzx90 Regalia
Марк 2 gx100
Chaser gx100
Chaser tourer S jzx100
Марк 2 gx100
Марк 2 gx90 неторопливый СВАП!!!
kisliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 18:12   #5
Станислав 1 TC
R.I.P.
короче я в шоке, трабл пропал сам собой,
хэ... его знает что было, факт остаётся фактом!
Всем спасибос за коменты
Старый 25.01.2012, 19:12   #6
Sanek_Nvrsk
провода! а точнее место их подсоединения! скрутка плохая,не контакт видимо!
Старый 27.01.2012, 16:50   #7
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
на 90-х если закрыть авто ключом,то с брелока сигналки её не открыть.
Оно же если пипка(возле ручки изнутри) не отошла до определённого места,при открывании,...машина думает,что её закрыли "вручную".И откроет она тоже -вручную)))Проглядет,дверью хлоп....иди за вторым ключом или медвежатником)))
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 27.01.2012, 18:28   #8
Sanek_Nvrsk
бред!!!
у сигналки нету такой логики!!! ей пох закрыл ли ты в ручную или ещё как то! если поступил сигнал открыть,то откроет в любом случае!! так же как и закрыть!!
Старый 27.01.2012, 22:29   #9
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
да это не сигнашная фишка,это мозги замков такие.На моём по крайней мере.
Закрываю ключом, С сигналки не открывается!!! не раз проверено
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
или погоди,ВРУ,нагло вру)))
если закрыть изнутри пипкой,то не открыть сигналкой...ВО
При открытии изнутри,если эта пипка не дошла до нужного положения,...дверь закрыл,...машина думает,что замок закрыт изнутри
короче как-то так у меня
а с ключа проверю,может одно и то же...отмёрзнет только
Старый 28.01.2012, 11:13   #10
Sanek_Nvrsk
в салоне когда сидишь ACC или зажигание включено если не откроет и не закроет по идее! но если ключа нет в замке на этих положения Закроет и откроет!!!
Старый 12.05.2012, 09:05   #11
deepman
deepman вне форума
Аватар для deepman
Чтобы не плодить темы...задам сбдай свой попрос.... сига старлайн ..неработала сирена...купил новую стал ставить...оказалось у старой сирены контакты были замкнуты... подключил новую а она всё время пищит еле слышно(когда всё снято с охраны или стоит пофиг) и всё... при постановке не пикает при сработке тишина............. что это может быть? верил тестером (выставил 20V ) показывает 0.07 постоянно.... Кот что скажет выгорел канал сирены? реле? предохранитель? неужели менять придётся всё???
MARK 2 Tourer V
deepman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 18:40   #12
Ingener1987
Ingener1987 вне форума
Аватар для Ingener1987
у стар-лфйнов при жаре или лютом холоде бывает на время отказ управления брелока сигой или блок не воспринмает сигнал, это проходит в теч 5-15 мин. такое же было. норм все.
Электроника- дело сложное.
Ingener1987 вне форума   Ответить с цитированием
нужен совет 1jz kolyani4 Двигатель 3 24.10.2011 04:02
нужен совет чулунтано Электрооборудование кузова 6 17.11.2009 11:54
Товарищи, нужен ХЕЛП ПО СИГНАЛКЕ Жека - Астраханский Электрооборудование кузова 16 18.06.2008 17:20
Нужен совет :) Выбор автомобиля 6 25.03.2008 08:23
