24.01.2012, 20:49 | #1 | ||
Всем привет!
Появилась проблема, при переключении автомата на вторую передачу, создаётся ощущение, что АКПП буд-то "буксует", как сцепление пробуксовывает. При включении насильно первой передачи L, машина чётко реагирует на педаль газа. Та же ситуация, когда скорость большая и работает третья или четвёртая передача, машина крутит движок как положено, без "пробуксовки". Конечно есть подозрение, что нужно заменить уже жижу (накатал после замены около 50 т.км.), но почему это ощущается только на второй передачи?
GrandG JZX-90
Toyota - управляй мечтой |
25.01.2012, 02:38 | #2 | ||
Такая же беда, именно со 2-й на 3-ю, если овер драйв выключен тогда нормаль, кто что подсказать может?
25.01.2012, 15:07 | #3 | ||
сам ответил на свой вопрос ..заменить жижу!!
gx81-->jzx100-->jzs161
29.01.2012, 22:50 | #4 | ||
stranner
Хорошо! Дай тогда объяснения, почему это только на второй передаче? Остальные как работали идеально, так и работают Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: Ещё по ошибке компа, навернулся датчик скорости.. Но тоже ни как не могу его привязать ко второй передачи.. Начинаю после прогрева двигаться, через несколько минут, спидометр показывает 0 км/ч и пробег не фиксируется.. Сопротивление датчика скорости не знаю, поэтому не проверить. Просто его снял и протёр считывающий контакт. Ничего не изменилось. Буду брать другой датчик. Добавлено спустя 4 дня 1 час 35 минут 17 секунд: Датчик скорости снял, прочистил контакты. Заменил мозг, от аналогичного 90-го Марка, проблема ушла.
GrandG JZX-90
30.01.2012, 17:09 | #5 | ||
Поздравляю .а мне помогла замена жижи.тоже буксовала на второй.после замены поехала как новая.
"буксует" коробка "на холодную" | кош@к | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 17.02.2012 17:53 |
Переключения с 1 на 2 "буксует", с 3 на 4 "пинается" | zevstovmi | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 27.03.2011 09:35 |
