Старый 26.01.2012, 02:38   #1
m4a1 TC
m4a1 вне форума
Аватар для m4a1
По умолчанию Непонятный стук в двигателе. 0
Когда брал машину - такого стука не было,
Стук слушно тока на холостых, на 900 об. почти не слышно.
пару раз про"""""л уровень масла, но думаю не критично...
стук слышно отчетливо снизу, громче слева от машины.
Сам он не громкий, как жигули работает ска.
m4a1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 09:08   #2
meex
meex вне форума
Аватар для meex
По умолчанию Re: Непонятный стук в двигателе. 0
Стучит как будто вкладышу на шатуне писец пришел, а что за масло залито?
meex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 09:55   #3
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
ну да что то похожее на вкладыши
Sanya87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 02:16   #4
m4a1 TC
m4a1 вне форума
Аватар для m4a1
мобил 5в-50 залито. Езжу с этим уже ну тыс 8-9 км....
Как я понимаю, если шатунный вкладыш то щас идет износ коленвала, и ччем дольше езжу тем хуже, но блин до лета нужно доездить одноначно
блин, ядумал маслонасос на автомате или ролик какой
Старый 27.01.2012, 04:57   #5
meex
meex вне форума
Аватар для meex
где то тема прожжоная была, по поводу 5w50http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=3966&start=2180,
слишком жидкое масло всегда мотор убивают, если не соответствуют мотору.
мое мнение MOTUL 6100 Synergie+ 10W-40, сам гоняю меня устраивает
Старый 27.01.2012, 08:56   #6
Sanja_501
Sanja_501 вне форума
Аватар для Sanja_501
Сообщение от meex
5w50..... О_о где же оно жидкое ????
Sanja_501 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 22:24   #7
FreaMan_Belgorod
FreaMan_Belgorod вне форума
Аватар для FreaMan_Belgorod
Сообщение от m4a1
Похожий звук, хорошо слышен если подъехать к высокому бордюру мордой, менял все шатунные вкладыши, коренные в норме, эффекта ноль!!!! Езжу так уже 4500 км(машину с таким стуком купил получается), стук сильнее не стал.....масло мобил 5W50
Toyota Chaser Tourer S JZX100 1997
трасса Greddy Power Extreme GS
в корпус ката установлен пламегаситель
FreaMan_Belgorod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 02:39   #8
m4a1 TC
m4a1 вне форума
Аватар для m4a1
Научным методом определил, что стука два, один в такт с оборотом двигателя второй почти в такт, но медленнее. отсюда следует вывод что это не влкадыши, а маслонасос автомата, или гидротрансформатор, или подшипник на них...
Старый 30.01.2012, 09:29   #9
FreaMan_Belgorod
Сообщение от m4a1
Что это за метод такой?
Старый 30.01.2012, 17:13   #10
m4a1 TC
m4a1 вне форума
Аватар для m4a1
В программе звукозаписи на осцифолограмме
Старый 27.10.2012, 18:35   #11
Турер
Турер вне форума
Аватар для Турер
хыыы....значит коробас))
TOYOTA CRESTA JZX100 - она стала ROULANT G!
Турер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 14:47   #12
FourLEX
FourLEX вне форума
Аватар для FourLEX
Да и хрен с ней тогда... пускай цокает =)
cresta Exceed_G lim. jzx100 1jz-ge vvt-i
FourLEX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 13:18   #13
sanya388
sanya388 вне форума
Аватар для sanya388
у меня такой же стук!мне сказали,что клапана стучат!а снизу слышно сильней,так как звук раздается.может такое быть?
http://www.drive2.ru/my/cars/
sanya388 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 08:21   #14
vl25
vl25 вне форума
Аватар для vl25
русских вась не слушайте, в 1Jz слабый маслянный насос, хренова докидывает масло до бошки, из - за чего начинают цокать валы, ниче страшного, автор.
ну и как вариант похожий звук издаёт ролик натяжителя либо грм либо обводного ремня. посмотри на него и увидишь как он трясется если это он. а ваще забей и ездий дальше
vl25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 09:57   #15
Турер
Турер вне форума
Аватар для Турер
Карочь вчера поехал ещё к одному мотористу, говорят что офигенно разбирается в jz ах) приехал и эта хрень пропала, слышно толко как форсы работают...мастер подошёл, говорит что двиг ваще идеально работает...
сегодня ещё ремень ГРМ менять буду с роликом и посмотрю, потому что на старом двс ролик люфтил..
Старый 28.04.2013, 03:22   #16
Slava Kalinichev
Slava Kalinichev вне форума
Аватар для Slava Kalinichev
Привет имеется аналогичный звук тоже голову ломаю бесит уже. Не подскажишь в чем у тебя было дело если решил данную проблему?
Видео приложу.
http://www.youtube.com/watch?v=vsSj07lu ... e=youtu.be
Slava Kalinichev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 10:21   #17
Vasia89
Vasia89 вне форума
Аватар для Vasia89
Сообщение от Slava Kalinichev
Видео приложу.
Был такой же звук, но только по зиме когда холодно было...как потеплело прошел сам по себе. Тоже прям вот где маховик был. А зимой было такое что газанешь до отсечки он проходил. Потом с утра снова начинался.
Vasia89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 14:53   #18
х727хх27rus
х727хх27rus вне форума
Аватар для х727хх27rus
Был аналогичный стук как у автора. Особо не парился, но заметил, чем свежее масло, тем звук громче. Лью мобил супер 3000 5w-40. В результате последней замены масла стук стал очень громким! В сервисе сказали, что возможно виновата муфта vvt-i, менял окоянную 35 тыщ назад вместе с ремнем, сальниками и натяжителем. Муфта могла оказаться некачественной, так как возможно мне продали не оригинал, а китайский фэйк...
http://www.youtube.com/watch?v=tDGbt...ature=youtu.be
х727хх27rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 04:58   #19
Matroskin
Matroskin вне форума
Аватар для Matroskin
У меня было нечто похожее, только не так громко и отчетливо. Сейчас разобран мотор - писец шатунным вкладышам на 4 шатунах. Не задиры, не выкрашивания, они просто протерты в области маслянных отверстий, и только те половинки, кторые вставлены в сам шатун.
Вот такая картина:
Думаю что дело в этом (мотор еще не собрал, жду вкладыши).
Установка сигнализаций VAG, тойоты. (В личку).
Matroskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 09:48   #20
х727хх27rus
Сообщение от Matroskin
Вот такая картина:
[attachment=0:1f6i3grz]GEDC4438.JPG[/attachment:1f6i3grz]
У тебя звук был постоянным или тоже появлялся и пропадал?
Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? Slava65region Двигатель 18 17.09.2018 08:03
непонятный стук mindjan Двигатель 2 25.04.2011 18:50
Непонятный стук servismen Подвеска, рулевое управление и тормозная система 27 04.10.2010 12:19
непонятный стук Foma65rus Двигатель 7 23.07.2009 13:04
