Старый 27.01.2012, 10:09   #1
100ый TC
100ый вне форума
Аватар для 100ый
По умолчанию замена двигателя 0
привет всем машина Mark 2 90 кузов стоял двигатель 2jz-ge трамблерный, поставили 2jz ge vvti, так же есть компьютер и коса двигателя vvti.Реально это все совместить.
Добавлено спустя 19 часов 18 минут 15 секунд:
up
100ый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 12:22   #2
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
По умолчанию Re: замена двигателя 0
все реально,только с салонной косой помудрить придется чтоб срастить
Sanya87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 11:07   #3
bonkok
bonkok вне форума
Аватар для bonkok
с какого авто двиг сняли?
2way-жесть
Мотес-лепота
ГТ42-лепота
ТН400-жесть
bonkok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 13:08   #4
100ый TC
100ый вне форума
Аватар для 100ый
Точно не могу сказать, двиг. пришел контрактный.
Старый 02.02.2012, 20:26   #5
FreaMan_Belgorod
FreaMan_Belgorod вне форума
Аватар для FreaMan_Belgorod
Имеется Chaser Tourer S 97 года 1JZ-GE VVTi, собираюсь менять двигатель. Подойдет ли двигатель от более свежих Chaser'ов, Мароков, Крест, или нужно искать именно от Чейзера 1997 года?
Toyota Chaser Tourer S JZX100 1997
трасса Greddy Power Extreme GS
в корпус ката установлен пламегаситель
FreaMan_Belgorod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 22:50   #6
bonkok
bonkok вне форума
Аватар для bonkok
подойдет. на такой же хочешь менять?
2way-жесть
Мотес-лепота
ГТ42-лепота
ТН400-жесть
Старый 03.02.2012, 00:28   #7
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
Сообщение от bonkok
подойдет
согласен,все подойдет
Старый 03.02.2012, 10:18   #8
FreaMan_Belgorod
Сообщение от bonkok
Да на такой же
Старый 03.02.2012, 12:46   #9
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
тогда все подойдет без проблем
Старый 13.05.2012, 17:24   #10
lgray
lgray вне форума
Аватар для lgray
Подскажите, на Crown'е двигатель 1GZ. Реально ли поменять на 1GZ-GTE? Что еще нужно будет менять и какие вообще сложности?
lgray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 00:09   #11
vl25
vl25 вне форума
Аватар для vl25
подрамник приютит любой мотор из: 1jz, 2jz, 1g, главный вопрос в проводке. люди делают, практика уже давно имеется. поездий по электриком спроси кто сможет
зы: 7М тоже должен встать)
vl25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 17:49   #12
markoffka110
markoffka110 вне форума
Аватар для markoffka110
Сообщение от lgray
все более чем реально,вот только докупить и поменять придется не мало всего...так же смотря на какой именно краун ты все собрался ставить,и какого поколения мотор???если на 171,то самый идеальный вариант покупать мотор с косами(моторная,подкапотная),коробкой и мозгами от турбового крауна и все это устанавливать...геморойно будет искать подкапотную косу,зато не надо обращаться к электрикам все получится как у штатного))))
также соответственно нужен интеркуллер,маф с воздуханом.и с патрубом радиатора че нить придумать...это так на вскидку,ну а война план покажет))
markoffka110 вне форума   Ответить с цитированием
замена двигателя 2jz-ge Леха_555 Двигатель 6 24.09.2011 20:15
Замена двигателя 1G-FE на 1G-FE 4wd Lexxax Модификация и свап двигателя 8 02.06.2010 12:24
Замена двигателя Fobos Двигатель 20 09.09.2009 16:25
