25.12.2006, 05:13 | #1 | ||
Имеется стук слева спереди, проявляется на стиральной доске и немного в поворотах. Это НЕ шаровые, НЕ рулевой наконечник, НЕ колодки. Вывешенное колесо нигде не болтается. При боковой раскачке колеса, а также при раскачке стойки стуков НЕ обнаружено. Что еще может стучать? Я в догадках.
__________________ Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
25.12.2006, 05:55 | #2 | ||
рулевая тяга.... а вобще лечить по телефону.... как-то не с руки.. )
25.12.2006, 09:48 | #3 | ||
Это либо резинки стабилизатора,либо уже совсем раздолбило косой рычаг(сайлент полностью оторван)
there is only victory. |
09.01.2007, 07:56 | #4 | ||
Такая же фигня как у слесаря шаровые новые линки не стучат втулки стабилизатора новые всё оригинал стук на стрильной доске уже всю голову поломал вчера съездил в сервис беглый осмотр вроде как показал что рейка стучит но она не течет и стук отчётлева слева и с права а не посередине как будто на калёсах самих что то стучит и стук главное такое как буд то что то болтаеться.
09.01.2007, 08:23 | #5 | ||
Очень похоже на внутренний шарнир рейки, который под пыльником.
Cresta'93, GX90, 1G-FE ПРОДАНА
МВ W210 E240'1998 |
09.01.2007, 08:25 | #6 | |||
09.01.2007, 11:58 | #7 | ||
Кстати начинаеться такая же фигня слева!!!!!!!!Братцы кто установит причину просьба отписать!
W.I.L.D
Мы производим машины для того, чтобы потом продавать на них запчасти... "Генри FORD" |
10.01.2007, 05:06 | #8 | ||
Сегодня буду вновь подвеску трясти. В первый раз, понадеялся, что переборка суппорта поможет - напрасно. А стучит реально, когда выезжаю на укатанный снежок... но вот на асфайльте - не слышно.
10.01.2007, 05:45 | #9 | ||
Позвонил в сервис вроде в опоре стойки постукивает к вечеру узнаю точно щас пока разбирают
Добавлено спустя 31 минуту 28 секунд: оказалось стойка умерла шток вверх не выходит |
10.01.2007, 07:33 | #10 | ||
2Darkwizzard А по ощущениям при езде стойка была нормальная?... по поводу мнений, что стучит рейка, думаю, что тогда стук должен быть справа, т.к. рулевой вал справа, а у меня колотит слева.
11.01.2007, 07:17 | #11 | ||
Слесарь
поменял стойки передние стук изчез самое интересное что стойка старая вроде рабочая но стучала сильно прожили стойки пол года всего наверное летом убил на 17 колёсах причём вместе с калёсами а налоги ссука дерут как надо а как дороги ремонтировать так фиг вам |
12.01.2007, 09:55 | #12 | ||
У нас дороги тоже не из лучших...все бабки уходят на строительство дачных котеджей наших чиновников!!!!!!!!
W.I.L.D
15.01.2007, 05:34 | #13 | ||
Вобщем на выходных закончил процесс замены стоек по кругу. Поставил KYB. Сзади поменял еще и пружины. Старые стойки были сухие. Ощущения новой подвески налицо. Зад перестал раскачиваться. Пропали стуки спереди. Перед вообще стал намного мягче. На правой старой передней стойке шток перемещался заметно туже. Думаю, по этой причине машину трясло на стиральной доске и испортились две шаровые. Диагностика прочих деталей показала, что все шаровые (кроме одной нижней 555) тугие, сайленты целые, стабилизатор, линки в порядке. Из специнструмента использовал только двулапый съемник (110 р.) для передней верхней шаровой и стяжки пружин (180 р.). Цена 4-х стоек KYB EXCEL G и 2-х пружин и 1-го пыльника - около 8000 р.
ЗЫ: Меняйте сами это не сложно. ----------------------------------------- Toyota Mark II, 95, 1G-FE
Помогите разобраться с ЭБУ! | xxxSlVoVxxx | Модификация и свап двигателя | 3 | 02.06.2014 09:17 |
Помогите по стуку в подвеске! уже не знаю куда лезть! | upiter31 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 48 | 19.05.2014 17:46 |
помогите разобраться | PoSeUr | Двигатель | 2 | 30.04.2008 07:02 |
