x100 Общее обсуждение моделей X100: SX100, LX100, GX100, JZX100, JZX105 и JZX101 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
26.01.2012, 20:25 | #1 | ||
Всем доброго время суток )
Проблема такая что поворотники работают а аварийка нет на сигналку ставишь моргают все поворотники . реле щелкает когда включаешь поворот. а аварийка не риагирует подскажите в чем может быть проблема заранее спасибо |
27.01.2012, 00:43 | #2 | ||
посмотри саму кнопку,или контакты
27.01.2012, 01:34 | #3 | ||
Snaik777
такая же беда была замена кнопки,100 пудов. |
27.01.2012, 02:22 | #4 | ||
спс попробую кнопку поменять
27.01.2012, 22:04 | #5 | ||
ты в вопросе сам исключил неверные варианты.
25.06.2012, 20:25 | #6 | ||
кнопка, контакты, предохранитель
проблема с 2jz-ge | romichxxx | Двигатель | 2 | 03.07.2012 13:47 |
Решение проблемы с зависающими поворотниками и аварийкой | MARK II ROZOVSKI | Электрооборудование кузова | 17 | 17.11.2010 23:35 |
Проблемма с поворотниками и аварийкой | predatorrrr | Электрооборудование кузова | 6 | 11.12.2008 07:54 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
трабла с аварийкой | Антонио_HAX! | Электрооборудование кузова | 9 | 22.12.2006 06:20 |
