Старый 27.01.2012, 12:02   #1
TIMOXXA TC
TIMOXXA вне форума
Аватар для TIMOXXA
По умолчанию код 61 как исправить? 0
Всем привет, братцы помогите, марк 100, 1g FE движка. отазал спидометр,замигал PWR, каробас переключается только на больших оборотах, сделал самодиагностику ,выдал код 61-нет питания на блок управления TRC. Днище посмотрел, свиду проводка целая,что делать не знаю. (началось с того как с разгона в песок мерзлый вкопался).
TIMOXXA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 22:56   #2
usius
usius вне форума
Аватар для usius
По умолчанию Re: код 61 как исправить? 0
Скорее всего у тебя нет управления на блок TRC.Идем по цепочке.Вьехал днищем на песок.Мысль - повредил либо оборвал датчик спидометра на АКПП (находиться в конце коробочки,там где уже начинается кардан).Судя по работе акпп,она просто не знает в какой момент ей нужно втыкать передачу вот и сходит с ума.Главный датчик для АКПП это датчик скорости,именно в нем проблема.Ищи обрывы по проводам,либо меняй датчик.
usius вне форума   Ответить с цитированием
дребезжит люк на jzx90.как исправить rado_886 Кузовные детали и дополнительное оборудование 8 26.01.2012 20:14
Повышенные показания СО-СН, как исправить??? SergioMarkovodo Двигатель 18 06.12.2010 06:46
как исправить малое тормозное усилие? uzzzer Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 14.08.2010 19:39
не греет печка :( как исправить? jzx81 Кондиционер, отопление и вентиляция 11 04.02.2009 00:48
