25.12.2006, 12:54 | #1 | ||
Собственно вопрос по наличию VSC на разных модификациях Маркообразных. По книге Лигиона VSC ставилась только на 3х литровых версиях.. Именно значек VSC говорящий о ее наличии стал камнем преткновения в споре за наличие или отсутствие системы.. Я утверждал что vsc никогда не ставилась на Four-ные 90е и 100е.. Но тут меня убеждают в наличии такой системы на 105 Чайзере (Форном) ...
Но что ТРК ставилось и на моноприводные Аванты и на туреры S опционально это факт. Как и то, что ТРК работает вкупе с АБСи VSС.. Но обязатльно ли наличие VSC если есть ТРС.. И наличие самого значка на панели приборов VSC помимо "Скольжение"...
In boost we trust
25.12.2006, 12:57 | #2 | ||
Если VSC присутствует, то значок на панели есть по-любому, но наличие TRC никак не указывает на присутствие VSC
25.12.2006, 13:07 | #3 | ||
т.е. на турерах нет VSC ?
In boost we trust
25.12.2006, 16:18 | #4 | ||
Что такое VSC
W.I.L.D
Мы производим машины для того, чтобы потом продавать на них запчасти... "Генри FORD" |
25.12.2006, 16:29 | #5 | |||
25.12.2006, 16:37 | #6 | ||
Ни разу не встречал ВСК на Турерах...
CTV 100 - разбит 29.12.07
Сейчас Ford Focus |
25.12.2006, 16:38 | #7 | ||
Falcon
Т.е. как понять ...она что отвечает чтобы машину не болтало?
W.I.L.D
25.12.2006, 18:18 | #8 | |||
вот: VSC (Vehicle Stability Control) - система курсовой устойчивости Автоматически срабатывает после того, как улавливает занос из-за резкого поворота руля или недостаточного контакта со скользкой дорогой. Подтормаживая то или иное колесо и изменяя крутящий момент двигателя, она выводит автомобиль из заноса и помогает водителю стабилизировать траекторию движения.
25.12.2006, 18:21 | #9 | ||
Falcon
Именно так и работает на моем iR-V TRC. Гасит занос и одновременно выравнивает машину. Уверен, что TRC объединены с VSC, по-крайней мере на турерах.
25.12.2006, 18:24 | #10 | |||
я так понимаю согласно названию ТРС - антипробуксовочная система, соответственно отрабатывать может только на ведущих колесах, в то время как VSC - система курсовой устойчивости - значит работать должна на ВСЕХ колесах.. .всё ес-сно ИМХО.... ))
25.12.2006, 18:26 | #11 | ||
FourCam, не знаю, как на счёт ИР-В, но на Турерах нет такой системы, которая бы сама выравнивала машину.
Есть антибуксовочная система, которая даёт нагрузку на то колесо, которое имеет большее сцепление с дорогой и пускает двигатель в натяг. Т.е. можно газ вдавить в пол, но машина поедет так, как ей нужно. А выравнивать ТРК сам по себе ничего не может. Просто если машина пойдёт в занос, срабатывает ТРК, как-будто бы колёса начали шлифовать, система сама начинает регулировать обороты двигателя и передавать момент на колёса. Поэтому создаётся ощущение, что машина выравнивается сама, хотя на самом деле это не так.
Сейчас Ford Focus |
25.12.2006, 18:28 | #12 | ||
Falcon
Хм... Мигает лампочка автомобиля на скользкой дороге. И работает только нажатии газа. Специально проверял, вызвал занос и отпускал педаль газа, машину также несло боком... Нажав газ, застрекотали тормоза и машина выровнялась. Ждем еще мнений...
25.12.2006, 18:35 | #13 | ||||
тяжело рассуждать о том чего не видел... ))
25.12.2006, 18:57 | #14 | ||
Поскольку имею VSC на Калде - могу сказать что как только в повороте жмешь тапку в пол и жопа пошла наружу - сразу обороты скидывает сцука пока не выровняицца ну соответственно колеса подтормаживает.
А TRC если колеса буксуют трещит и обороты не набирает (эт я смарел на ES300), причом непонятно на калде тоже по каталогу присутствует TRC, но если скользко и по прямой нажимаешь на газ - она пищит, но ничего не предпринимает. Воппщем душат эти системы по - полной не дают пошалить |
25.12.2006, 19:42 | #15 | ||
ROMeo
Ну не знаю. Я уже специально даю газа побольше в повороте, начинается небольшой занос, руль я ставлю прямо, жопа через секунду уже тоже прямо стоит, все, я повернул. Просто и быстро 8) Вот что здесь работает? TRC или VSC. Кнопка включения/выключения есть только на TRC. Естественно отключая ее отключается все, машина становится без электроники, только АБС.
25.12.2006, 19:47 | #16 | |||
26.12.2006, 01:28 | #17 | ||
Я тоже тестил и турера V и IR-V... И тоже был уверен что VSC есть. Но! ROMeo праильно сказал, я и склоняюсь все больше к такому выводу последнее время.. TRC работает именно при газе, т.е. при боксовании ведущего колеса, срабатывает ТРК (подтормаживает буксующее колесо).т.е. судя по логике при свободном дифе, при входе в поворот внутренне менее нагруженное колесо будет стараться сорваться в букс.. его и тормозит трк, параллельно душит двигу (системой электронно управляемой доп.дроссельной заслонки).. Создается иллюзия выравнивания автомобиля, т.е. заторможенное колесо уже н дает жопе выйти за радиус, мотор задушен. и машина легким движением руля встает ровно..
VSC же должна (полагаю) работать и когда акселератор не нажат..хотя надо спросить Калдиноводов.. У товарищы была в том году GT-T калдина, там именно значек VSC был на панели и он начинал моргать и пищать, когда он входил с заснеженный поворот и жопу только бросало наружу.. значек моргает и пищаит, обороты чуть сбрасывает..пи-пи пи... кузов встает ровно как вкопанный и пошла... Вообще на калдинах великолепно реализована VSC.. Осталось нам турероводам, разобраться где истина.. Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ктсати надо еще спросить владельцев 3х литровый Макрообразных..там точно на G в штате стоит..
In boost we trust
26.12.2006, 06:24 | #18 | ||
Отвратительно там она реализована, если жопой метешь в повороте скидывает обороты не чуть чуть, а конкретно чуть ли не до 1000 и пищит противно
Отвратительно там она реализована, если жопой метешь в повороте скидывает обороты не чуть чуть, а конкретно чуть ли не до 1000 и пищит противно |
26.12.2006, 07:05 | #19 | ||
GRaF_ST215
На то она и VSC Зато безопасно и эффективно.. обороты сбрасывает да, но едет ведь.. чут приспустил газ и снова с пол... пи пи пи пи.. вильнула жопой и поперла... Надо спросить у владельцев монопривода.. Аристоводов и владельцев 3хлитровых грандов G как ведет себя VSC на заднеприводных.. ауу..есть кто тут?
In boost we trust
26.12.2006, 08:06 | #20 | |||
Расшифровка модификации авто | andrious | Техническое обслуживание и ремонт | 24 | 17.01.2011 21:35 |
Газ на маркообразных | Deem-As | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 02.03.2007 07:32 |
