Старый 27.01.2012, 18:50   #1
Soarer280 TC
Soarer280 вне форума
Аватар для Soarer280
По умолчанию Мигает OVER DRIVE JZZ30 0
Всем привет.Ситуация такая.Родной компьютер автоматный 92 года с трк,вместо него поставил SARD только для 94 года. Когда заводишь все хорошо,при езде видимо при переключении коробки или выходе на буст положительный(еще так и не понял) начинает мигать на табло овер драйв.Кто что по этому поводу думает?
кто то говорит что мозг сард отмарка 90
номер мозга сард 89661-24281 по каталогу ставится с 92-94 год
родной комп 89661-24280 с 1991-1992
на марк 90 компа с таким номер нет
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%202
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 4fb5326382
Soarer280 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 19:12   #2
Smitt
Smitt вне форума
Аватар для Smitt
По умолчанию Re: Мигает OVER DRIVE JZZ30 0
считать ошибку получается ?
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 20:55   #3
Soarer280 TC
завтра попробую
Старый 27.01.2012, 21:55   #4
Kot555
Kot555 вне форума
Аватар для Kot555
Сообщение от Soarer280
завтра попробую
даже не пробуй, у тя до рестайл а комп после рестайл, а что, это промониторь сайт нет желания !!!!
сто пудов тему снесут нах......
ТС внимательней будь тут об этом не раз писалось,выкинь лампочку о/д и усе ну или проведи не большие внедрения в хвостовик коробки
TRD,APEXI,DEFI,TORSEN-4,56))),CUSCO,KAKIMOTO RASING,BLITZ,HKS-кароч бустАП
Kot555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 02:11   #5
Miastro
Miastro вне форума
Аватар для Miastro
хм, а коробка не тупит в момент мигания ОД ?
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
Miastro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 06:30   #6
Soarer280 TC
Сообщение от Kot555
завтра попробую
а какие внедрения,и это как то влиятет на работу машину?
Добавлено спустя 29 секунд:
Сообщение от Miastro
норм работает
Старый 28.01.2012, 06:42   #7
AlpineV
AlpineV вне форума
Аватар для AlpineV
выкрути лампу OD на приборке и БАГ пройдет
Toyota Tundra, 4x4, Lifted. DoubleCab.
Настройка APEXi PFC
AlpineV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 07:00   #8
капитан v
капитан v вне форума
Аватар для капитан v
у меня тож моргает, уже год как точно,. езжу и не парюсь, Марк, а комп от Соарера, ошибка по "датчику скорости 2", никак на работе машины не сказывается!
Забей!
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку.
капитан v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 08:25   #9
Soarer280 TC
ну раз так, то лампочка держись
Старый 28.01.2012, 17:20   #10
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
на дорестайле в хвосте стоит +1 датчик, с 94 года оставили один датчик, на него и моргает чеком. Либо наоборот.
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 28.01.2012, 19:29   #11
Kot555
Kot555 вне форума
Аватар для Kot555
Сообщение от Матрос Железняк
+1 об этом именно речь я и вел
Старый 29.01.2012, 07:12   #12
Рустам
Рустам вне форума
Аватар для Рустам
viewtopic.php?f=4&t=43959&hilit=%D0%B0%D0%BA%D0%BF %D0%BF+%D0%BE%D1%82+%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%B5 %D1%80%D0%B0
Старый 30.01.2012, 05:01   #13
Soarer280 TC
а если поставить коробку от марка со вторым датчиком скорости?
Старый 30.01.2012, 05:41   #14
Kot555
Kot555 вне форума
Аватар для Kot555
и протянуть от мозга еще провода с штекером к второму датчику....ЗАБЭЙ))))
Старый 02.02.2012, 20:14   #15
Крестыч
Крестыч вне форума
Аватар для Крестыч
А у меня как поставил 154-ю меху сарай пищит и эроглифами ругается. Уже бесит. Надо летом занятся
Крестыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 15:08   #16
Сан
Сан вне форума
Аватар для Сан
после свапа 1gfe на 2jz non vvti в 100 кузов, есть проблема - моргает овер драйв. после выключения зажигания загорается лампа абс,не работает спидомет, что за признаки такие?
чайзер 100
как было бы тихо,если бы люди говорили только то,что знают....
Сан вне форума   Ответить с цитированием
мигает OVER DRIVE в выключенном режиме! HELP!!!!! mark2 ANGEL Двигатель 4 13.10.2010 10:36
http://ab-drive.ru/ Beams Белый и черный списки 0 15.05.2010 14:15
проблема с автоматом,не тянет,мигает Over Drive Автоматическая и механическая коробки передач 26 15.09.2009 21:23
кто засветился в форсаже на Drive-TV ? yuri Общение и дискуссии 33 01.12.2008 06:33
