Такая проблема, раньше при запуске холодного двигателя был слышен небольшой стук в голове но он пропадал через пару секунд и потом движок работал нормально. А сейчас тоже самое, заводишь на холодную пару секунд постучит и пропадает но потом когда машина прогреется он начинает появляться. Чё это может быть, зазор клапанов, выработка в постельках распредвала, или есчё что нибудь?
так годать можно долго! проверь сначала зазор в клапанах! если че у меня есть лолова можно будет подобрать шайбы
а может это шатун стучит, масло недавно поменял?????????
mark2 grand jzx90 1jz
mark2 TOURER V |
Масло давно менял! Сейчас попробую поменять, может чё изменится.
| Нужна помошь с подвеской TEIN!!! стучит опора! | tarantinov | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 04.04.2013 09:30 |
| Саб в 90 нужна помощь! | kostyan-nsk | Аудио, видео и другая электроника | 69 | 23.02.2012 13:17 |
| Нужна помощь!!!! | Helix1108 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 27.01.2011 07:40 |
| Нужна помощь!!! | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 04.12.2007 09:50 | |
