| Модификация электрооборудования Обсуждение ECU, бустконтроллеров, датчиков и пр. |
Парни всем добрый вечер!Ну вот вопрос собственно:Есть ли смысл в таком девайсе на сток комп?Родные карты до 0,93,а вот если поставить сафку и дуть до 1,05?Отсечка по бусту насколько я понимаю на 1,1бара?Или я ошибаюсь?
MARK2 BLIT IR-V. APEXI N1,APEXI AVC-R,RSM,WALBRO,GREDDY SPEC-LS,Torsen2,AEM,Federal RS-R,Apexi Power FS JZX100 ECTS-I! Был!
Camry V6 2012 Есть. |
сколько стоит?
половину ПФС?
да ладно, б.у. сафку порой за 5-6р можно найтить...
откуда 0.93 на мафе?
Это у 90ых. Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: koskos быстрей все равно не поедешь.
Наша самая большая проблема в том что нормальных компов нет на 110!Вот и сидим репу чешим!Но есть АПФС (35-40т.р комп,10т,р коса,10т.р за перепайку вемсу и 20 харвесту за настройку машины+6т.р на бенз до Красноярска итого 80-90р за бустап)
чушь какаето.
Ну на десятку максимум дороже чем на сотке обойдется. Если жопу ваше не подымать. ПФС 36 новый стоит, 30 бу. Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ровно в два раза бюджет выдумками увеличил. Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: по русске куле, 100% на откаты
#7 | |||
Родной моск отсекает по воздуху, у некоторых даже на 0,9 при установки 0вика, куллера и выхлопа.
С заслонкой сафка не поможет. Да и вообще, это всего лишь "крутилка" под топливо, типа как на карбюраторе жиклёр. Я бы в твоём случае рассмотрел: 1. ф-кон, который заслонкой рулит 2. либо перешёл на вемс. 3. либо пфс по схеме Matiz'a 4. либо, если всего лишь буст ап - перешёл бы на дроссель/косу х100 с бустапным блитц/майнц/томс и т.п. под х100.
парни у меня на ir-v на сток мозге, стоит трасса 76 от турбы и кулер бывает и 1,1 давит а так 0,9 стабильно и не каких откатов!?
#10 | |||
Ставь савку ехать лучше будет, только обязательно датчик ЕГТ врежь и за 900 градусов не вваливай
Савку можно купить 3-5 тыс ибо ими мало кто пользуется сейчас.
ЧАЙЗЕР100/VEMS/2JZ-GTE/Borg Warner/Injector Dynamics720cc. 1/4-10,9
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой! |
#12 | |||
#13 | ||||||
Хорошо живете Цитата:
В зависимости от температуры воздуха отсечка будет на разных давлениях. Цитата:
На и что следует из выше сказаного???Авот что-сафка работает как обманка для компа т.е берет показания с маф сенсора и дает компу свои данные,так?Из этого следует что можно поднять буст и отстроить правильно смесь и будет ок!Но буст поднять в пределах разумного так как карты по зажиганию остаются те же,ну примерно до 1.05-1.1 бара и будет правильная смесь то мотор звенеть не должен.Будем пробовать!
"никакого понимания в бильярде" (C)
1. Смысл обманывать маф, если никто на сток турбине не давит более 1кг? 2. Основной приход от "буст ап мозгов"-злые карты зажигания. Сафка же их не правит! Любой буст ап турер с "мозгом" на давке 0,9 будет быстрее, чем 110ый с сафкой и давкой в 1,4(ещё и заслонка заиёт). от драг2тера: http://drag2ter.com/brands/apexi/apexi_afccomm.php
#16 | |||
Углы зажигания особо прибавку не дадут на 98 бензине, а смесь да, только егт чтоб не переваливало за 900-920 градусов на 402 метра. Ехать можно на давке 1,2 сток форс как раз должно хватить. Я ехал на маинсах которые жутко переливают с давкой 1,3 итог квотер 13,305. А на вемсе отстроенном на давке 1,2 итог 13,2. Не шибко разница. Только свечи нужно ставить 8 или 9 иридий, либо осыпатся могут при высоком егт))
#18 | |||
Chaser JZX100 Tourer V
#19 | ||||
Что бы настроить нормально нужно ЕГТ и ШЛЗ!
[s:80hfzspa]TOYOTA ARISTO 2JZ-GTE[/s:80hfzspa]
[s:80hfzspa]TOYOTA SUPRA 2JZ-GTE[/s:80hfzspa] [s:80hfzspa]NISSAN PULSAR VZR[/s:80hfzspa] TOYOTA SOARER JZZ30 drag project Abakan TOYOTA ARISTO JZS147 |
| JZX100 и кольцо - а есть ли смысл??? | iphone | Другие виды автоспорта | 18 | 30.11.2015 11:22 |
| есть ли смысл тюнинг акпп | Toxа0911 | Автоматическая и механическая коробки передач | 95 | 14.11.2011 22:54 |
| Расточка маховик. Есть ли смысл? | Sergin | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 07.12.2010 09:59 |
| Есть смысл ???? | svbolo4 | Двигатель | 1 | 01.11.2010 03:12 |
| Есть ли смысл шумить наглушняк? | kvas | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 02.02.2010 11:22 |
