Старый 28.01.2012, 17:44   #1
Sims000 TC
Sims000 вне форума
Аватар для Sims000
По умолчанию проблема со свапом Супры 80 0
Вообщем поменяли мотор и акпп с 2JZ-GE на 2JZ-GTE VVT-i (aristo). Подключил практически все, кроме спидометра и кондиционера.
Вопрос стоит только про спидометр. Перечитал все темы связанные с этой проблемой. Но ничего конкретного не нашел. Как решить эту проблему с датчиками скорости? На атмо 3 пина на турбо 2. Распиновку их нашел. На двухконтактном одит пин питание, второй сигнальный. Нахожу этот провод в косе до мозга, вешаю в паралель, результат 0. пробывал взять сигнал на выходе с мозга (пин spd), тоже ничего не получилось.
Подскажите ПЛЗ куда его повесить??????????? или как победить эту проблему. Слышал про делитель сигналов, мож схемку кто скинет, за отдельную благодарность?
Да, спидак остался с атмомотора (правда 320 км\ч, переделывали его в Красноярске)
MARK II JZX90 1JZ-GTE
SHАMАN's
роwеr tеаm
Sims000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 18:13   #2
torreto
torreto вне форума
Аватар для torreto
По умолчанию Re: проблема со свапом Супры 80 0
Сообщение от Sims000
ошибаешся.
переделывали в Екатеринбурге. спроси Толяна.
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева!
torreto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 18:21   #3
Sims000 TC
Sims000 вне форума
Аватар для Sims000
Торетто тебе чего не спится ? За поправку спб
SHАMАN's
роwеr tеаm
Старый 28.01.2012, 18:24   #4
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Сигнал с датчика идет на спидометр а потом уже на комп. На спидометр с 3 контактного датчика.
Старый 28.01.2012, 20:54   #5
Sims000 TC
Sims000 вне форума
Аватар для Sims000
Сообщение от Стас
В том то и проблема, что на аристе датчик двухконтактный (по принципу датчика хола) и идет на прямую в мозг, а из мозга на спидак. В супре из начально 3-х контактый датчик, причем механический и идет на спидометр, а с него сигнал на одометр и мозг. Так вот вопрос как заставить работать спидак с мозгом аристы?
SHАMАN's
роwеr tеаm
Старый 29.01.2012, 03:43   #6
Zyamka
Zyamka вне форума
Аватар для Zyamka
хм.. Мы в супру ставили 2 джей ввти, правда на косе от 1 джея, и все работает, спидометр кажет... правда звиздит )) супра была на 58 коробе поставили 154..
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
а вот как подключали, если честно не помню..
при чем, когда я сращивал все провода, не запуская и не проверяя.. но при этом косяков после свапа обнаружено не было )
Добавлено спустя 51 секунду:
кстати, может попробовать датчики перекинуть.
*Mark II `99 V&MT*
**Chaser `99 V&MT**
Чайзер 2,5 атмо АТ
********овосчу*********
Zyamka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 03:52   #7
288
288 вне форума
Аватар для 288
+1 за вопрос
тоже самое, на р154 механический 3пин, а с акпп в моск идёт 2пин.
моск скорость не видет, настраивать вообще не удобно.
повезло хоть, что спидак с абс сигнал берёт, хоть и врёт очень сильно.
шестерню с акпп с датчиком ставить-колхоз, есть ли более гениальное решение?
288 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 06:33   #8
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
А какая тебе разница как сделано на аристе то? Тебе надо запустить спидометр от супры , а не от аристы, вот и соедини так чтоб спидометр показывал.
Старый 29.01.2012, 07:32   #9
Sims000 TC
Sims000 вне форума
Аватар для Sims000
Если повесить все на 2-х контактный датчик (который стоит сейчас), то спидометр в 10 раз больше показывать будет (как я понял делитель сигналов нужен). Перекинуть датчики не вариант.
SHАMАN's
роwеr tеаm
Старый 29.01.2012, 08:29   #10
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Ну и поставь делитель, я вон месяц назад продал программируемый . Ну и на базе вемса такие делают.
Старый 29.01.2012, 08:51   #11
288
288 вне форума
Аватар для 288
а как он выглядит то?
схема?
на резисторах не получится собрать?
чтоб бюджетно.
Старый 29.01.2012, 09:20   #12
Drovosek
Drovosek вне форума
Аватар для Drovosek
Sims000
как я делал...
Нужен блок абс, например с JZX100
Запитываешь его, на вход куда должны подключаться датчики АБС, подключаешь + датчика который в хвостовике стоит. выход SP1 подключаешь к спидометру
Drovosek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 09:46   #13
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Вот так выглядит.
Задаешь делитель или умножитель с любой точностью.
SpeedoHealer V4 - корректор спидометра, генератор импульсов для спидометра
Старый 29.01.2012, 13:22   #14
288
288 вне форума
Аватар для 288
А реальную скорость по GPS смотреть?
Старый 29.01.2012, 13:37   #15
Excursion
Excursion вне форума
Аватар для Excursion
Сообщение от Стас
Вот она, штучка для колхозанья ТРД спидометра.
Excursion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 14:40   #16
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
288
Выставил раз какой нужно коэффициент , и дальше все будет точно.
Старый 03.02.2012, 13:24   #17
Sims000 TC
Sims000 вне форума
Аватар для Sims000
Где можно приобрести делитель и за какие средства?
Добавлено спустя 3 дня 6 часов 46 минут 3 секунды:
А интерестно будет ли эта модная приблуда работать с супровским датчиком (веть он там не механический, а работает по принципу датчика хола)? Кто нибудь использовал такой?
SHАMАN's
роwеr tеаm
Старый 03.02.2012, 15:15   #18
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Sims000
На супре двухконтактные датчики все индуктивные, а на датчике холла это который 3 контакта. А 3-контактный имеет питание, и выдает кирпич который понимает кто угодно.
Старый 01.03.2012, 15:03   #19
Sims000 TC
Sims000 вне форума
Аватар для Sims000
Со скоростью вроде проблему решил. Теперь косяк с климатом. Кто нибудь его запустил на Супре с аристомотором????
SHАMАN's
роwеr tеаm
Помогите со свапом Сергей 22 Модификация и свап двигателя 0 18.03.2014 04:00
Помогите со СВАПОМ sabah Модификация и свап двигателя 9 19.12.2013 19:52
Подскажите со свапом ! aleksandr777ru Модификация и свап двигателя 6 23.03.2013 06:49
Проблемы со свапом matpav Модификация и свап двигателя 6 29.05.2011 00:25
