28.01.2012, 21:06 | #1 | ||
Всем привет!
машина марк2 100 эска. Последовательность: завожу машину, прогреваю, на улице -10-20...трогаюсь, машина прогревается полностью, еду по своим делам. далее такая штука, ни с того ни с сего загорается лампа АБС, и она не работает.....испытываю недоумение, выключаю двигатель, вынимаю ключ из замка, жду 5 сек, завожу мотор, лампа горит, начинаю движение, и через пару минут лампа гаснет. спустя минут 10 езды, лампа опять загорается...повторяю процедуру, все по прежнему....в итоге приехал до дома с горящей лампой и неработающим абс...мистика...то работает, то нет. Прошу помощи: как считать ошибки, как правильно и что искать?....не понимаю прикола абс (мне нравится ее работа, без нее никак....) |
29.01.2012, 08:24 | #2 | ||
для начала самодиагностика 5-ый пункт viewtopic.php?f=13&t=18974
29.01.2012, 19:39 | #3 | ||
Спасибо, оказалась ошибка 33. снял сиденье оказалось просто не воткнули до конца фишку при замене стоек.....воткнул)все работает) но вот при диагностике помимо абс мигал еще чек, вымигал он мне 21 и 24... я так понимаю это в двигателе...пойду искать щас..
Загорается лампа CHECK и TRC потеря динамики | gashik1 | Электрооборудование кузова | 5 | 25.04.2012 10:03 |
Гудит блок PPS и не загорается лампа антизанос! HELP | Смирнов Егор | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 03.12.2011 07:19 |
Топливная лампа загорается когда уже поздно. | pavlonbrando | Электрооборудование кузова | 1 | 09.01.2010 11:29 |
Ксенон. Левая лампа загорается раза с 5-ого | jellfish | Электрооборудование кузова | 7 | 16.03.2009 16:41 |
При торможении загорается лампа ручника. | Чёзег | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 05.01.2008 10:06 |
