Старый 29.01.2012, 08:15   #1
deggede TC
deggede вне форума
Аватар для deggede
По умолчанию Замерзла тормозная жидкость 0
Вчера ехал по трассе 60км температура за бортом -45С, жестко прихватило задние тормоза, даже горелым воняло. У кого было? В инете нарыл инфу что рабочая температура свежей тормозухи до -40С. и со временем набирает влагу. То есть в принципе если даже заменить тор. жид. при -40С, автомобиль нельзя эксплуатировать. Да вот еще температура замерзания электролита плотностью 1,27 -65С, на зиму забодяжил плотность 1,29. Антифриз заливал прошлой зимой с характеристикой до -50С, масло neste 5W40(рабочая t до -30). Машина стоит в бетонном гараже при t -22C(то есть ездить можно). Получается что торм. жид. самое слбое место она не прогревается и тупо может замерзнуть в магистрали. Так вот что можно туда залить или чем разбодяжить
deggede вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 12:54   #2
Rassomagin
Rassomagin вне форума
Аватар для Rassomagin
По умолчанию Re: Замерзла тормозная жидкость 0
deggede
Антон, много лет читаю форум и не помню, что бы замерзала тормозная жидкость. Меняй на новую, ни чем ее не бодяжат!
Rassomagin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 12:59   #3
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
тоже первый раз слышу чтоб тормозуха замерзала
Sanya87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 14:14   #4
Michael321
Michael321 вне форума
Аватар для Michael321
Подделка. Я слышал бывает ABS не пашет пока подкапотка не прогреется. Меняйте на оригинал. Щас в любом магазе найти можно. ELF, Mobil всё это кал.
Michael321 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 15:30   #5
deggede TC
deggede вне форума
Аватар для deggede
Сегодня поехал к товарищу, забрать шланг для прокачки. Когда ехали обратно машина встала колом, тупо больше первой скорости не набирала. Проехав метров 300, поняли что ехать дальше не вариант, вышли из машины оба задних тормозных диска накалились да красного металла. Поддомкратили и открутили штуцер для прокачки от туда хлынула небольшая струя тормозухи, после этого оба задних колеса стали крутится нормально.Температура была -35С Через пять километров машину опять стало подклинивать. Прокочал задний контур в гараже по пол литра на колесо, пока не выезжал завтра перед буду качать, залил жидкость с черепахой. Может что то с тормозным цилиндром?
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
ABS-ка есть но не работает, оборваны датчики передний и задний с левой стороны, езжу так два года проблем не было
Старый 29.01.2012, 15:40   #6
Rassomagin
Не думаю, что такие уважаемые производители, как Mobil и Elf делают некачественную тормозную жидкость, иначе бы все Мерседесы и Рено порасшибались бы в лепешку. Если под данными марками попалась подделка, это не повод порочить достойных производителей. Десять лет владею Крестой GX-90, за это время два раза обновлял тормозную жидкость, брал NESTE, все отлично.
Старый 29.01.2012, 17:26   #7
Michael321
Нет они нормальные. Но практика показывает что японские оригиналы лучше!
Старый 31.01.2012, 03:50   #8
deggede TC
deggede вне форума
Аватар для deggede
Сообщение от Sanya87
В монолит конечно не превратится, но загустеть или превратится в кашу может
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
думаю теперь систему спиртом промыть, только где его взять в аптеке даже нету
Старый 31.01.2012, 06:17   #9
Rassomagin
deggede
Да пойми ты, что с тормозами не шутят, какой спирт, зачем? Тормозная жидкость сама обладает отличной моющей и проникающей способностью. Заменил на новую, немного поездил, еще раз заменил.
А в идеале, взять ремкомплекты и перебрать суппорта и ГТЦ.
Старый 03.02.2012, 13:13   #10
Ларго
Ларго вне форума
Аватар для Ларго
Да главный скорей всего пиз..т.
Ларго вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 03:01   #11
Ottis
Ottis на форуме
Аватар для Ottis
полную замену сделать, не повредит
если не поможет - то разбираться с ГТЦ, или абс-модулятором, или отпрофилактить суппорты
РосДОТ 4 с черепашкой по лабораторным тестам лучше импортных дот4
хоть что-то умеют делать
Ottis на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 08:40   #12
deggede TC
deggede вне форума
Аватар для deggede
Прогнал по системе 1л китайского спирта и в общей сложности 4л жидкости с черепахой. Прокатился - нормально тормоза не блокируются, да и на улице потеплело -20, так что 100% дело было в тормозухе да и качалась она по началу на задний контур очень, очень тяжело. Только пришлось снимать левый передний суппорт, т.к. штуцер был сломан, после долгих мучений был куплен другой на разборке, за это время жидкость из ГТЦ благополучно вытекла. Прокачал, раз 15 одну и ту же жижу по этой магистрали пузырей вроде не было, и еще раз по пол литра на колесо по всей системе, вот теперь кажется, что тормоза ватные стали, хватают нормально, но кажется, что педаль на 1см больше давить надо.
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
кстати колодкам (нишиябо или нишмбо) после красных дисков особо плохо не стало, снял шаркнул напильником по краям где то 3мм был белый пепел, на вид стали как передние
Старый 05.02.2012, 19:38   #13
revol
revol вне форума
Аватар для revol
беседовал с одним челом,так он говорит что нужно чистый спирт в дикие морозы добавлять. Якобы это не даст ей замерзнуть, в советское время все так делали
Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом.... Аль капоне
revol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 01:34   #14
deggede TC
deggede вне форума
Аватар для deggede
Не могу теперь нарадоваться машина из гаража на прогревочных 1000об/мин сама выезжает, оказывается я пол зимы ездил на подклинивших тормозах и не чухал
Старый 17.02.2012, 10:45   #15
MoDem
MoDem вне форума
Аватар для MoDem
Тормозная жидкость гигроскопична. Именно поэтому её рекомендуют менять раз в 2 года. А "насобирав" в себя жидкость, тормозуза и замерзает, закипает, образовывая воздух в системе и ржавчину внутри суппорта, ржавчина вымывается в грязь и всё это Г гуляет по системе... Просто вовремя меняйте тормозуху и не надо никакой спирт туда добавлять.
Надувной
MoDem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 11:31   #16
Rassomagin
Сообщение от MoDem
Золотые слова! А ключевые - раз в 2 года, а не когда почернеет или когда проблемы начнуться!
Старый 26.02.2012, 22:38   #17
Timon81
Timon81 вне форума
Аватар для Timon81
Сообщение от Rassomagin
Сообщение от MoDem
+1 тормозуха стоит копейки я меняю раз в год перед летом и колодосы с направляйками чищу и мажу дабы можно было все лето жарить не боясь и не кипев.
Toyota Chaser 100 Tourer V
Toyota Chaser 100 Tourer S
Timon81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 14:56   #18
MoDem
MoDem вне форума
Аватар для MoDem
ну чо-то раз в год не перебор?)
кста как-то на турере поменял жидкость на кастроловскую дот4 супер. до этого на обычный дот4 менял. тормоза кипели, педаль колом вставала и не тормозило. а на дот4 супер такого уже не происходило, хотя диски потом выкинул, ибо перегрел.
а так на мазератти каких-то старых есть радиаторы для охлаждения торм жидкости, как маслокуллер. незнаю нужно ли это реально?)
Надувной
Старый 01.03.2012, 20:55   #19
Timon81
Timon81 вне форума
Аватар для Timon81
я тормозуху оригу 5.1 пользую она менее гидроскапична. а вообще по мануалу раз в 2 года положено.
Старый 02.03.2012, 12:32   #20
MoDem
MoDem вне форума
Аватар для MoDem
ну кастроловская 4 super, типа как альтернатива 5.1, но я не слышал что 5.1 менее гигроскопична. менее гигроскопична только 5.0, силиконовые. хотя вроде как в 5.1 тоже бывают силиконовые присадки, смотря какой производитель и что он туда суёт. Спеки на тормозухи тоже есть, можно сравнивать по ним и по ценам на них)
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
а чо за родная тормозуха? есть спеки? сколько стоит? а то мне надо менять уже будет летом, мож чо интересное есть...
Надувной
Хелп! Замерзла и не заводится!!! TDMedition Двигатель 135 20.02.2010 06:37
Замерзла охлаждающая жидкость? есть вопросы? veniamin77 Кондиционер, отопление и вентиляция 16 21.01.2008 08:00
Тормозная... Seryoga_SSS Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 16.01.2008 08:54
[Статья] Тормозная система Митяй Подвеска, рулевое управление и тормозная система 0 22.12.2004 02:12
