30.01.2012, 03:41 | #1 | ||
Здравствуйте!Проблемка такая-на 110 марке удалил католизаторы все 4штуки(первые 2 пришли в негодность).При работе 1Jzfse на хх загорается чек ошибка богатая смесь (банк1 банк2).Машина едет уверенно после 2000 оборотов.Расход повысился,температура выхлопа жуткая,запах несгоревшего бенза пока не прокатишься.На диагностике сказали что большие топливные балансы.При прогреве движок заливает возможны прострелы в трубу.Слышал что можно обмануть кислородники.КАК?
осваиваю
30.01.2012, 07:16 | #2 | ||
тут почитай посмотри http://alflash.com.ua/simo2.htm http://katalizatora.net/html/ehmulyator ... azonda.htm http://wiki.zr.ru/index.php/%D0%AD%D0%B ... 0%B4%D0%B0 может что и пригодится , распять такие схемки нет сложности..кто дружит с радио...
30.01.2012, 10:53 | #3 | |||
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: Может дело и не в том что католизаторы выбил а просто какому нибудь датчику копец?Я так понял обманки ставят на вторую лямбду если они стоят последовательно
осваиваю
30.01.2012, 11:18 | #4 | ||
Вонь из глушака иногда бывает из-за датчика ОЖ!
ТаZ 2105 - Был
Москвич 2141 2.0 М/Т - Был ТaZ 2105 - Был ТаZ 2114 - Был Ford Proub 2.5 М/Т - Был Mark2 Qualis 3.0 L - Есть и радует каждый день! |
30.01.2012, 11:29 | #5 | |||
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: имеется ли на форуме марковод который ездит без катализаторов с двиглом 1jz fse(d4)
осваиваю
30.01.2012, 11:41 | #6 | |||
ТаZ 2105 - Был
31.01.2012, 12:44 | #7 | ||
дело не в нем.Какие есть у кого варианты?
осваиваю
31.01.2012, 14:23 | #8 | ||
Как вариант поставить новые люмбды. Хватит на 200 тыс.км, когда по букварю рекомендуют менять каждые 100000км пробега.
"... Stop chasing shadows
Just enjoy the ride..." |
15.02.2012, 06:27 | #9 | ||
поставил свои старые(работали исправно)результата %0% Если обороты ниже 1000 не опускать чек не загорается
Добавлено спустя 5 дней 16 часов 59 минут 11 секунд: продолжаю ездить с горящим чек Добавлено спустя 8 дней 22 часа 44 минуты 35 секунд: было бы 6 форсунок с другого рабочего двигла может в них все же беда?
осваиваю
редуктор и обманка на 1G | sas | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 05.12.2010 21:07 |
каталожный номер лямбда зонда | audeg | Двигатель | 13 | 28.09.2008 16:34 |
Показания с лямбда зонда. | jellfish | Электрооборудование кузова | 18 | 26.08.2008 07:43 |
Замена лямбда-зонда... | Villis | Двигатель | 18 | 25.03.2008 04:46 |
проводка лямбда-зонда | Электрооборудование кузова | 3 | 08.06.2006 13:49 |
