Вообщем ситуация такая:
1. завожу крутит, вертит но не заводится; 2. все предохранители и рэле по дкапотом и в салоне проверили, подергали и еще раз подергали))) 3. искра есть; 4. грешил на бензонасос но вытащили проверили работает; предпосылки были следующие: а) после долгой поездки поставил на стоянку (крытую в Шереметьево) встретил человека 30-40 минут пришли, машина теплая крутит НО не схватывает((( покрутил, покурил и завелась))) Ура! Неделю отъездил спокойно и уже вроде ничто не предвещало беды как опять приехал домой, ушел минут на 20-30, возращаюсь, сажусь, завожу и не заводится((( такое ощущение, что она крутит вертит но детонации нет, хотя повторюсь бензонансос качает. Что может, что можно самому еще поковырять и посмотреть!? Или все же на сервис!? Машина стоит уже вторую неделю и честно скажу на таком морозе ковырятся в ней не совсем комильфо((( Но все же может дело в каком датчике который проще выкурутить и выбросить!? Понимаю что дистанционно сложно советовать но как говорится надежда умирает последней)))
Есть только один флаг, и он черный, как черны наше сердца!
Насос может мозги парить. Тоже смотрел - бенз качает, а давления то нету.
такая же шняга, уже неделю тачка стоит((( на днях погоню в сервис
Ура! Разобрались! Путем проб и ошибок((( Прозвонили/проверили все реле и предохранители, проверили исру, ток в форсунках, а дальше пошли по проводке и выяснилось что на бензонасос не шел "плюс" т.к. с переди в водительских ногах провод перебило)))
| Не заводится... | NightRider | Двигатель | 13 | 24.10.2010 09:13 |
| Не заводится 2JZ-GE | fallyt | Двигатель | 8 | 06.07.2010 20:48 |
| Подскажите! После выключения горячего двигателя не заводится | MIGEL | Двигатель | 9 | 26.05.2010 19:39 |
| Подскажите, Не заводится... | gentlemen | Двигатель | 3 | 14.11.2009 15:25 |
| не заводится | unknown | Двигатель | 15 | 28.06.2006 13:20 |
