30.01.2012, 16:59 | #1 | ||
Всем привет.подскажите что означает эта клавиша,изменений не замечаю при переключении. CHASER Avante 1998 2.5
30.01.2012, 17:43 | #2 | ||
это антенна из бампера выезжает... в туман вроде с ней надо ездить
30.01.2012, 18:22 | #3 | ||
По моему тоже должна быть антенна.
Mark90 2 шт.
Corona93 Волга3110 2 шт. Ваз2105-07 8 шт. Lancer04 Mark100 BMW535 BMW323 NissanA32 CaldinaGT-T CrownGRS183 Legnum VR-4 |
30.01.2012, 22:04 | #4 | ||
Такая же есть. Тоже много кого спрашивал-все говорят это антенна на бампере слева должна выдвигаться в качестве габарита(типа маячков на крыльях)Но у меня антенны нету,вывод бампер не родной...
31.01.2012, 06:38 | #5 | |||
себе поставил две антенны 8) телескопа(хонда интегра) в задний бампер,осталось протянуть с переда проводку в передний простая сосулька,со скатом пришла кнопка POLE имеется 8)
02.02.2012, 13:57 | #6 | ||
всем спасибо. но вот у меня тоже ни какой антенны нет.правда под правым крылом есть какой то штекер,висит. может он ?
Добавлено спустя 2 дня 5 часов 24 минуты 57 секунд: может кто выложит фото с антенной,не видел. |
02.02.2012, 20:50 | #7 | ||
кажется она
03.02.2012, 07:03 | #8 | ||
это простая сосулька,у которой только лампочка зажигается с габаритами
на кнопку другая антенна вешается,телескопическая,блестящая...и тоже с лампочкой на кончике
03.02.2012, 16:19 | #9 | ||
а штекер у всех.
03.02.2012, 16:40 | #10 | ||
для чего этот штекер ?
21.05.2013, 17:11 | #11 | |||
это кнопка телескопической антенны так называемой парковочной. и в ней тоже горит диод зеленого цвета при включенных габаритах. up/auto-выкидывается автоматически и складывается соответственно при выключении зажигания. а down складжывает принудительно. вопрос в тему: мож кто знает как заменить диод? поделитесь советами
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды: Цитата:
31.05.2013, 22:29 | #12 | ||
Пардон, а каталожный номер можете подсказать кто знает? что-то дюже сильно захотелось установить данный девайс...но по экзисту найти не получилось...
20.06.2013, 12:21 | #13 | ||
Наконец то я понял что она значит. Только у меня она с другой стороны под левой нагой а чуть выще её какоето колёсеко типо включить выключить больше меньше
счастья есть,его не может не быть.
Подскажите chaser 90 | Negr | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 12 | 08.06.2013 04:59 |
Клавиша PWR | X7Tech | Электрооборудование кузова | 123 | 27.02.2012 05:37 |
Клавиша O\D | X7Tech | Электрооборудование кузова | 28 | 23.05.2011 12:37 |
Подскажите по CHASER 100 | MikHeY | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 04.06.2007 07:58 |
