Старый 31.01.2012, 11:20   #1
AlOn TC
AlOn вне форума
По умолчанию Застучал 1jz-ge vvt-i 0
Застучал двигатель 1JZ-GE VVT-I
Сильный звон в районе ГЦБ.
Есть подозрения на муфту VVT-i. Как проверить можно? Может какие у вас подозрения?
AlOn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 13:17   #2
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
По умолчанию Re: Застучал 1jz-ge vvt-i 0
вскрой лобовину и посмотри сначала все метки,правильно ли ремень стоит,потом если что снимеш ремень и провериш муфту
Sanya87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 15:09   #3
AlOn TC
AlOn вне форума
Если муфта люфтит это нормально или нет?
Старый 31.01.2012, 16:14   #4
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
в общем - двиг внутри чистый, муфиа не бежит, но болтаеться - можно туда-сюда пальцами - она хлюпает
меняю
Старый 01.02.2012, 15:37   #5
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
попробуй по очереди вытаскивать провода с горшков,звук должен поменяться на глухой и чуток потише. если вкладыши.. можно спутать с стуком башки
Старый 01.02.2012, 18:41   #6
bimax
bimax вне форума
Аватар для bimax
Сообщение от unknown
именно так и ошибаются в большинстве случаев
Chaser X100 1,5JZ/GTX3076/Vems
bimax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 18:01   #7
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
Вкладыш провернуло
Застучал двигатель 1JZ-GTE vvt-i HELP PhyrJZ Двигатель 16 17.04.2014 16:26
Застучал 7M-GE bitrait Двигатель 5 17.12.2011 17:49
Застучал 1g-fe на 90-м Chaser Roman-1001 Двигатель 2 15.04.2011 09:13
Застучал 1G-FE SamSa Двигатель 41 26.04.2010 15:13
Застучал движок Galimy Двигатель 1 14.08.2006 10:51
