31.01.2012, 14:14 | #1 | ||
Всем доброго времени суток! Имею в собственности автомобиль Mark2 1jz 95 г.в. Такая проблема: Попал на этой машине в дтп, под замену телевизор радиаторы бампер капот. После удара двигатель работал. Я сам его заглушил. оттащили на станцию мастерам, они там все зделали покрасили. Прихожу через неделю за авто( стояла в теплом боксе всю неделю) пробую завести и ни какой реакции. Затем отключил фишку с насоса( так как думаю свечи могло подзалить) кручу стартером секунд по 7 несколько раз. Одеваю фишку на место, один раз схватывается и все, дальше опять ни какой реакции. И так проделал много раз. Свечи стоят платина, проехал на них меньше 1000км, искра есть, бензин есть. Насос работает. В чем может быть проблема ? Помогите советом.
Оч долго юзал поиск на форумах, ни чего похожего не нашел. |
31.01.2012, 14:38 | #2 | ||
Проверь массу под аккумулятором или около него. А так же с правой стороны тоже есть масса.
"... Stop chasing shadows
Just enjoy the ride..." |
31.01.2012, 14:58 | #3 | ||
попробую. но крутит то очень резко(или на что масса может повлиять)
01.02.2012, 01:54 | #4 | ||
если искра есть и топливо подается полюбому должен завестись.
сними и проверь свечи.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
01.02.2012, 04:21 | #5 | |||
Подобное здесь viewtopic.php?f=8&t=94942
Странная проблема с 1jz-gte (иногда потраивает, горит check) | Raptor-F22 | Двигатель | 3 | 27.07.2013 03:17 |
Странная лейбочка) | 1ooker | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 22.06.2011 16:51 |
странная веросса! | sadus | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 19 | 05.01.2009 16:23 |
Странная кнопка | andrious | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 08.04.2008 13:12 |
Странная проблема с марком турер в! | VaNek25RUS | Электрооборудование кузова | 1 | 07.10.2007 22:06 |
