Сегодня вышел, на улице -28, начал крутить и стрельнуло в глушитель... После чего посадил аккумулятор так и не завелась... Обычно заводил в такую погоду... двиг ge mark 90 г.в....
Скорее всего, если было несколько попыток запуска, безнзин попал в глушитель, после чего его там догнала искра. На ТАЗах такое часто бывает, когда перекачают. Заряди АКБ, поменяй или высуши свечи и заводи
478согласен полностью
Вышел сегодня, начал заводить... Прокрутил пару раз, чем то пахнуло, больше не крутит стартер походу сдох... Поворачиваю ключ щелчок, второй раз щелчок третий раз вообще тишина((
Добавлено спустя 22 минуты 55 секунд: Перестала работать сигнашка, покупая у старого хазяина он говорил что на ней стоят какие то блокировки, может из за нее не крутить стартер? |
видимо долго крутил раз уже вонять начело,походу сгорел твой стартер,обмотке писец
+1 обмотка стартера. надо было оттащить в тепло выкрутить свечи идти домой на следующий день с прокалеными свечами и заряженным аб завести без проблем
И че теперь стартер новый брать?) Скажите скок стоит он примерно... В магазине или ток на разборе?
[quote="Snappy"]Вышел сегодня, начал заводить... Прокрутил пару раз, чем то пахнуло, больше не крутит стартер походу сдох... Поворачиваю ключ щелчок, второй раз щелчок третий раз вообще тишина((
Всё как у меня было, кроме сигналки, она работала, Оттащил в тепло, поставил акб на зарядку, пару с лишним часов оттаивала. купил на всякий случай свечи, поставил их и заряженный акб, и слава богам!!! белый дым из глушака и спустя пару минут идеальная работа двига. обороты плавали ещё пару часов по городу но тоже перестало! Просто согрей самурая! Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: У меня стартер тоже тогда завонял нормально, но в тепле с нормальным акб двиг он завел и до сих пор заводит вот уже пару недель точно!
Отсечку придумал трус!
Блин беда(( Оттащить то некуда((
На мойку оттащи и заставь мыть кузов и салон) а когда помоют тяни время дальше мол пусть сохнет и т.д.) оттаит, чо.
да погоди ты!!!!!
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
"Утро вечера мудренее" =) Vanya1950 А если стартер сдох и не сможет завести сердце=/
заряди аккум хорошенько! поставь его и попробуй заведи!! просто сигналке не хватает напряжения и она стоит в охране и может не пищать! а если бывший владелец говорил что блокировки стоят,то скорее всего там блока стоит на стартер!! проверь! потом уже будешь на стартер грешить!!!
#14 | |||
почитай в инструкции про режим *Valet* поставь её в этот режим и пробуй! Она могла глюкнуть! А приборка горит?
отключи сигнализацию (кнопкой валет) , заряди акум, выкрути свечи, высуши, вытри колодцы, собери и пробуй. должен завестись
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154
#17 | ||||
Добавлено спустя 46 секунд: Цитата:
#18 | |||
А вообще свечи нужно было на ночь выкрутить, и посушить, а завтра бы, с заряженным аккумом , с сухими свечами, информацией по сигнаше, с выдохнувшимся в цилиндрах бензом...короче вооружившись,...Думаю что завёл бы..!!! И всё былобы без проблем!! Пока рано паниковать!!!
[color=#0000BF]Управляет мечтой только достойный....[/color]
GX-81 MT 1G-GTE (в плане 350 японцев на палке ))) MITSUBISHI PAJERO 4M40 ВАЗ 21099 (с 07.06.2012) |
тащи ее в тепло, дальнейшие издевательства тебе дороже выйдут!
Chaser X100 1,5JZ/GTX3076/Vems
Тепло конечно, не помешало бы....Но ему её некуда тащить...
| Умер Марковник... :/ | Stepa83 | Электрооборудование кузова | 30 | 23.10.2010 10:08 |
| Динамит умер,что за год-то??? | Дима Александрович | Общение и дискуссии | 34 | 18.12.2009 08:29 |
| Умер монитор! | asaprikin | Электрооборудование кузова | 2 | 03.10.2009 21:29 |
| Умер ТНВД? | Proximator | Двигатель | 15 | 12.08.2009 10:11 |
| 1JZ-GTE умер на ходу | Bazil42 | Двигатель | 5 | 03.03.2008 10:50 |
