Старый 01.02.2012, 10:22   #1
akulov TC
akulov вне форума
Аватар для akulov
По умолчанию проблемы с переключением A341e 0
В общем ситуация такая.свапнули мотор 1jz gte ввт поставили 340 коробку от 171 кроуна,без тросика!с начала было все отлично.потом была проблема с датчиком скорости.только починил.как началась такая беда машина не едет как турбо.стала как атмо.на положении L машина вообще как будто на ручнике.газ в пол.а его что то держит на 2 едет но плохо.на D ездиет но очень тяжело разгоняется.сняли поддон масло горелое фильтр и магнитики в стружке.хотя чистили месяц назад.брал контрактную в хокаидо.в чем прикол гидромозг был попечен белым маркером.мне подсказали что сгорели фрики.в чем вопрос выдержит ли 340 турбо или надо 341.может мне просто попалась херовая каробка?
Товарищи снова проблема!Поменял ватомат на 30-41LS поездил 1.5 месяца почти без приключений!тока при педали в пол мотор упирался в отсечку и не переключал!пока не ослабиш педаль газа!Сейчас вообще беда!как правило бывает на горячую!если изначально ехать как дедушка то почти нормально работает!а если хоть раз топнуть начанаеться гон с переключением!как правило 3,4 передачи!начинает прыгать по передачам либо вообще отключает скорости может и на 2 включить!при педали в пол может просто не вкл скорость!несколько раз было что завел матор немного погрел начинаю спокойно разгоняться а он с 1 не переключает долго потом загораеться чек и коробка начинает переключаться!как бы в аварийном режиме!Подскажите кто че знает!я грешу на датчик скорости!так ли это?и какой из них!в чем примечательность что это уже на 2 коробке!мотор у меня свапнутый
toyota chaser GX81 2.0 атмо АКПП swap 1JZ-GTE-Продан
Вишнёвый чай,закатан в хлам,в салоне качает там на небе богам!!!
Toyota Mark 2 jzx90
akulov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 00:34   #2
bonkok
bonkok вне форума
Аватар для bonkok
По умолчанию Re: А340 или а341 на gte 0
да надо было сразу 341 брать.
2way-жесть
Мотес-лепота
ГТ42-лепота
ТН400-жесть
bonkok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 06:16   #3
akulov TC
akulov вне форума
Аватар для akulov
Я искал.в новосибе не было.а сроки были ограничены
Toyota Mark 2 jzx90
Старый 02.02.2012, 06:49   #4
Drovosek
Drovosek вне форума
Аватар для Drovosek
340-ые тоже на турбо ставили. Просто нужно от турбового авто коробки брать или от трехлитровых
Drovosek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 15:51   #5
bonkok
bonkok вне форума
Аватар для bonkok
а не в курсе 341 с тросиком нельзя на 100 кузов турбо ставить?
2way-жесть
Мотес-лепота
ГТ42-лепота
ТН400-жесть
Старый 02.02.2012, 17:13   #6
akulov TC
akulov вне форума
Аватар для akulov
тоесть можно и 340?
Toyota Mark 2 jzx90
Старый 03.02.2012, 04:17   #7
Drovosek
Drovosek вне форума
Аватар для Drovosek
Сообщение от bonkok
можно, с проводами только разобраться нужно будет
Старый 04.02.2012, 02:38   #8
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от bonkok
ставили, меняли хвостовик (чтобы ротор на 12 зубов), и делали зацеп для тросика
ну и провода товарищ сделал под фишку 90ую
Старый 04.08.2012, 12:42   #9
akulov TC
akulov вне форума
Аватар для akulov
По умолчанию Re: проблемы с переключением A341e 0
Toyota Mark 2 jzx90
Старый 05.08.2012, 08:03   #10
Drovosek
Drovosek вне форума
Аватар для Drovosek
akulov
самодиагностику сделай, она подскажет...По симптомам, похоже на датчики скорости..
Старый 05.08.2012, 08:24   #11
akulov TC
akulov вне форума
Аватар для akulov
Сообщение от Drovosek
akulov
как ее сделать?
Toyota Mark 2 jzx90
Старый 05.08.2012, 15:11   #12
Drovosek
Drovosek вне форума
Аватар для Drovosek
Сообщение от akulov
как ее сделать?
TE1 и E1 диагн. разъема замыкаешь и смотришь по морганиям ламп коды диагностики. В книге почитай, все подробно описано.
Старый 06.08.2012, 05:22   #13
akulov TC
akulov вне форума
Аватар для akulov
Сообщение от akulov
как ее сделать?
не эт то я знаю!я незнал какие контакты замыкать!я пробовал вчера!у меня диагностический разьем не подключен!надо снова к электрику ехать который подключал
Toyota Mark 2 jzx90
Старый 06.08.2012, 07:13   #14
George
George вне форума
Аватар для George
Видать проблемы идут из-за того что мотор свапнули и не до конца все подключили. Надо подключить сканер и посмотреть, видит ли мозг положения селектора D и R. Если не видит, коробки так и будут по паре месяцев выхаживать.
George вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 11:41   #15
akulov TC
akulov вне форума
Аватар для akulov
Сообщение от George
а где этот сканер взять?
Toyota Mark 2 jzx90
Старый 06.08.2012, 11:46   #16
George
George вне форума
Аватар для George
например спаять самому веревку и скачать софт. посмотри здесь на форуме тему по диагностике ОБД1
Старый 06.08.2012, 12:12   #17
akulov TC
akulov вне форума
Аватар для akulov
Сообщение от George
хорошо за комп вечером сяду поищу
Toyota Mark 2 jzx90
Старый 06.08.2012, 12:16   #18
George
George вне форума
Аватар для George
P/s важно
если 1jz-gte от jzx90,100 то тебе в диагностику обд1
Если от crown jzs15x/17x, то тебе надо ebay->toyota mini vci cable
Старый 07.08.2012, 02:15   #19
akulov TC
akulov вне форума
Аватар для akulov
Сообщение от George
P/s важно
?спасибо у меня от сотого марка.ввт
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 1 секунду:
Сообщение от akulov
Сообщение от George
P/s важно
не могу скачать прогу ссылка не открываеться
Добавлено спустя 11 часов 36 минут 59 секунд:
сделал вчера диагностику.42 датчик скорости.и78 поменял лобовой датчик.без изменений.потом поменял хвостовой датчик.все заработало.сделал еще раз диагностику осталось тока 78 ошибка
Toyota Mark 2 jzx90
Старый 07.08.2012, 04:43   #20
Drovosek
Drovosek вне форума
Аватар для Drovosek
Сообщение от akulov
это топливный насос, у меня тоже показывает, пока забил
Свап 2JZ-GTE VVTi, Проблемы с переключением АКПП Drovosek Модификация автоматической и свап механической коробки передач 17 19.02.2014 13:00
R154 проблема с переключением BRRAVO Автоматическая и механическая коробки передач 3 19.02.2012 12:27
A341E(JZX90) - A341E(JZX80) марковка2010 Автоматическая и механическая коробки передач 0 11.01.2011 04:51
проблема с переключением АКПП Автоматическая и механическая коробки передач 13 18.12.2009 15:37
Проблема с переключением АКПП 494849 Автоматическая и механическая коробки передач 2 06.05.2009 05:25
