01.02.2012, 16:31 | #1 | ||
Помогите разобраться в причине поведения двигателя 1G-FE (94 года) при температуре ниже -18 - стартер не может прокрутить двигатель. А если и начинает прокручиваться то говорить о попытке завестись и речи не идет оч. медленно
- Акум 65А заряженный - Стартер заменил на контрактный - Масло залил по осени 5w-40 Кастрол. вторую зиму уже мучаюсь ... |
01.02.2012, 17:06 | #2 | ||
Не тянет! Я бы попробывал + и - кинуть на прямую от аккума к стартеру, посмотреть как будет крутить...(не обязательно чтоб завелась)...
Просто могут контакты массы окислиться и коротить... (нагрузка же не хилая)
[color=#0000BF]Управляет мечтой только достойный....[/color]
GX-81 MT 1G-GTE (в плане 350 японцев на палке ))) MITSUBISHI PAJERO 4M40 ВАЗ 21099 (с 07.06.2012) |
01.02.2012, 17:11 | #3 | ||
при замене стартера просмотрели все контакты (в силовой части) привели в порядок ... но проблема осталась (
01.02.2012, 17:46 | #4 | ||
А когда теплее как стартер крутит?
01.02.2012, 17:52 | #5 | ||
при -13 -15 начинает бодрее ... и собственно заводится
02.02.2012, 02:00 | #6 | ||
То что заводится, это не решение ПРОБЛЕМЫ Смотря как крутит...
Я в -40 крутил, маслает как при +20 и заводится без проблем! У меня даже котёл стоит от 220 - никогда его не использовал...))) еСЛИ ТЫ УВЕРЕН что стартер на 100% живой, что ось стартера во втулках не зажимает, что аккум в норме, то нужно идти дальше: проводка нигде не замыкает, может втягивающее если его не менял плохо держит контакт ( ведь стартер крутит через него)... Но так как заводится, не думаю что чтото держит коленвал... Думаю что это либо проводка либо втягивающее... (грешу на контакты)...
02.02.2012, 14:09 | #7 | ||
спасибо )
как только оттаю ... поеду на сервис смотреть снова |
02.02.2012, 17:00 | #8 | ||
КАКОЙ ГОД АВТО?
02.02.2012, 17:33 | #9 | ||
может масса на движек с кузова?
02.02.2012, 18:45 | #10 | ||
upiter31 Да пусть сначала оттает, а то не знает что делать, кого слушать!!! Я говорил ему про проводку, но говорит всё проверил...
03.02.2012, 13:42 | #11 | ||
после морозов не могу машину завезти. сказали вроде компрессии нет. стартер поменяли, аккум бодрый. че делать? куда залезть?
03.02.2012, 14:50 | #12 | ||
видимо компрессию для начала померить
03.02.2012, 16:15 | #13 | ||
kati старт хоть крутит?
03.02.2012, 16:39 | #14 | |||
03.02.2012, 16:47 | #15 | |||
но в 90 не ставили на сколько я знаю...
04.02.2012, 07:14 | #16 | ||||
в -24 пошел заводить ... движок работает на ура .. маслает хорошо ... но теперь вопрос возникает почему заливает свечи ... что нужно сделать что б не заливало ... говорят что шунтуют датчики температуры ОЖ и Воздуха ? есть в этом смысл? |
Проблема захлебывается двигатель. | Dr.Crest | Двигатель | 5 | 31.12.2017 09:10 |
Двигатель дает отсечку до 4200 об и все, дальше не крутит | ToL9IBaN | Двигатель | 9 | 17.03.2012 18:03 |
Стартер крутит сам, в чем может быть проблема??? | Lifter_IPF | Электрооборудование кузова | 7 | 03.06.2011 06:04 |
Поставил двигатель от переднеприводной каролы(есть проблема) | fanchaser | Двигатель | 9 | 22.07.2010 02:00 |
двигатель не крутит, помогите плиз | ufo | Двигатель | 16 | 14.06.2010 20:34 |
