01.02.2012, 18:16 | #1 | ||
привет у меня марк 90й при морозе -35,два раза за ночь сработала сигналка дисплей не рабочий утром марк не запустился,может ли быть установлен датчик температуры и где?
02.02.2012, 11:49 | #2 | ||
Датчик температуры в сигналке есть, но его функция заключается как раз в том, чтобы машина запускалась автоматически при понижении температуры (если выставлена программа). На утренний запуск он не влияет.
Опиши подробнее (крутит ли стартер, схватывает ли двигатель и т.д.)
GX90??????????????
02.02.2012, 14:47 | #3 | ||
спасибо за отзыв!
Вобщем ситуация такова^- аккумулятот новый,стартер крутит,lдвижок типа хочет запуститься по жидкостям всё в идеале,может в движке есть температурный датчик ведь при минус 27 запу скается в чём же проблема?(((((((((((((((((((((((((((((((( Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: тойота МАРК2 кузов 90,объём 2.5,коробка автомат |
02.02.2012, 15:19 | #4 | ||
tatya1981na Не, нету там никакого датчика внешней среды, хоть в -100 заводи. Тут дело в другом, надо искать, у всех разные причины почему не заводится
ТаZ 2105 - Был
Москвич 2141 2.0 М/Т - Был ТaZ 2105 - Был ТаZ 2114 - Был Ford Proub 2.5 М/Т - Был Mark2 Qualis 3.0 L - Есть и радует каждый день! |
02.02.2012, 17:09 | #5 | ||
02.02.2012, 17:10 | #6 | ||
tatya1981naСкорее всего свечи залило!Сам не раз сталкивался,если свечи зальет,хоть закрутись,не заведешь
MarkII jzx-91 был Ваз 2110 карбюратор продал Toyota Chaser 100 TourerV |
02.02.2012, 17:29 | #7 | ||
У меня такая фигня была с 2005 на 2006 когда под -37С лупило, такая же хрень была, купил новый аккум, а потом как выяснилось залило свечи, купил новые - с полоборота завелась (была toyota corona).
Mark90 2 шт.
Corona93 Волга3110 2 шт. Ваз2105-07 8 шт. Lancer04 Mark100 BMW535 BMW323 NissanA32 CaldinaGT-T CrownGRS183 Legnum VR-4 |
02.02.2012, 19:48 | #8 | ||
Бронепровода, форсунки,.... согласен что разные причины. Распыли быстрый старт на воздухан и попробуй запустить. А насос срабатывает.
02.02.2012, 19:56 | #9 | ||
тоже сталкивался с такой ситуацией свечи залило!!!купил капельницу шприц и шланжик с капельнице одел на шприц выкрутил свечи и высасывал бенз с каждого цилиндра после этого закрутил свечи и машина запустилась без проблем!!!
02.02.2012, 20:04 | #10 | ||
Sanek58511Думаю девушка,не сможет сама эту процедуру проделать,нужен помошник,чо там суровые клубни с Чилябы думаю не откажут девушке решить проблему
02.02.2012, 20:21 | #11 | |||
02.02.2012, 20:26 | #12 | ||
ну попробуй!!!
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: Ray2jz может и на чай пригласит с тортом!!!!!!!! |
02.02.2012, 23:40 | #13 | |||
GX90??????????????
03.02.2012, 08:08 | #14 | ||
У меня в -15 УТТ ловит,схватывает с полтыка и через секунду глохнет,только с 3 раза выходит на прогревочные... Надеюсь что это фильтр засран-он там походу с япы не менялся судя по внешнему виду))
03.02.2012, 10:25 | #15 | ||
всем ПРИВЕТ!
свечи выкручивали на газу их прогрели, аккумулятор крутит,. а движка отказывается идти на контакт.оттащили в сервис постаяла в тепле 30минут и как ни в чём не бывало запустилась. говарят у нас весь февраль холодный будет -30,и вот растраиваемся греть каждые 2часа это очень накладно. На Ниссане Цефиро есть температурный датчик под капотам так его феном погреешь и в путь в любой мороз может и в МАРКЕ он имеется???????????????? Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: в багажнике есть штекер отцепляли крутили стартером чтоб выгнать топливо из цилиндров и без результатно |
03.02.2012, 10:48 | #16 | |||
ТаZ 2105 - Был
03.02.2012, 11:15 | #17 | ||
ну что же тогда происходит ездить только летом
03.02.2012, 11:20 | #18 | ||
Не боись ни у тебя одной такой трабл, народ даже в Краснодаре бывает не заводится В Москве тоже кто то завелся кто то нет У всех такая хрень бывает, главное не сцать
ТаZ 2105 - Был
03.02.2012, 11:28 | #19 | ||
Татьяна если вы ездили в сервис сразу всё и смотрели бы.
Допустим форсунки давно опресовывались???? Если они пардон засраные (смолистые отложения в каналах) то легко могут быть причиной. Свечи выкручивали они "Мокрые" были???? Бронепровода не мешало бы проверить.
03.02.2012, 13:07 | #20 | ||
tatya1981naСвечки менять,крышку трамблера надо смотреть,бегунок,высоковольтные провода,форсы,акб,компрессия,машина не новая причин много
Последствия Lsd 2 way | Андрей449 | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 29.04.2013 04:05 |
Последствия полировки фар | Противник Тойот | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 68 | 14.01.2012 22:12 |
Подойдёт ли акпп с марка90 на чайзер 90 | Алекс Chaser tourer | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 24.03.2010 08:26 |
стоики с марка90 | ruman102 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 20.10.2009 10:11 |
мороз | ewgesha178 | Двигатель | 11 | 31.01.2009 14:17 |
