02.02.2012, 05:26 | #1 | ||
Обнаружил немного масла в свечных колодцах. Вероятно - последствия холодных пусков в мороз. Раньше в минус 28 заводилась - теперь в минус 20 не хочет после суток на улице) Вопрос следующий - Это сальники свечсных колодцев?Они, эти сальники, там вобще есть? И есть-ли какие-либо хитрости при их замене? Спасибо.
02.02.2012, 07:24 | #2 | ||
Rotor там просто резинки, хитростей нет
02.02.2012, 07:38 | #3 | ||
Rotor а не могло сверху натечь? Из-под крышек валов? Там тоже резинки бывает травят немного
02.02.2012, 08:59 | #4 | ||
блэксСпасибо George Я смотрел, вроде нет Но думаю стоит все же отрегулировать клапана и заменить клапанные крышки )) в будущем)) по теплу уже )) Спасибо за совет )
02.02.2012, 14:42 | #5 | ||
Я на бимсе менял сальники свечных колодцев и прокладку клапанной крышки - ниче сложного
02.02.2012, 14:49 | #6 | ||
На JZ нет никаких сальников свечных колодцев, масло из под клапанных крышек, меняешь прокладки под ними и ВСЁ!
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
03.02.2012, 02:46 | #7 | ||
капитан v, понял Спасибо
George ты бвл прав. помоему левая крышка)) Я кстати завелся. чудо блин. только температура упала до минус 18 - завелась с полпинка (на улице стояла). Утром в минус 26 тоже завелась спокойно с первого раза. может потому что я бенз 92 налил) |
Chaser GX90 1G пар из 1-го и 4-го свечных колодцев. | Blastc4 | Двигатель | 11 | 02.06.2013 12:28 |
Замена прокладок свечных колодцев. Как это сделать? | roman2000 | Двигатель | 5 | 27.08.2010 10:11 |
сальники свечных колодцев на 1jz-ge | Shpil | Двигатель | 4 | 30.04.2009 07:12 |
ОТЧЕТ! чистка свечных колодцев | Двигатель | 20 | 16.10.2006 04:07 | |
как добраться до свечных колодцев на 1jz? | Двигатель | 4 | 13.03.2006 17:38 |
