Старый 02.02.2012, 10:13   #1
PlanR TC
PlanR вне форума
Аватар для PlanR
По умолчанию Детонация на 1G-GTE (ошибка 52) 0
Собственно в чем проблема:
Завожу машину все нормально, чек не горит.
Начинаю ехать и как тока обороты становятся 2100 чек загорается и машина становится тупей.
Самодиагностика показывает ошибку 52 - неправильный сигнал от датчика детонации (от переднего).
Заменил датчик детонации с фишкой идущей на него не помогло.
До этого менял свечи, бронепровода, кислородный датчик, дросель. Зажигание выставленно, подсоса воздуха нет, рхх чистил.
Да и еще на горячию не всегда заводится с первого раза, расход литров 20 по городу при спокойной езде.
В чем может быть проблема? Куда копать
PlanR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 15:22   #2
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
По умолчанию Re: Детонация на 1G-GTE (ошибка 52) 0
может попробовать поменять заправку почистить топливную свечи похолодней смотреть катушки или вроде там трамблер?
Старый 02.02.2012, 15:36   #3
PlanR TC
PlanR вне форума
Аватар для PlanR
unknown
Трамблер, его чистил, контакты нормальные. Заправлять пробовал разным бензином, результату не дало. А вот форсунки тоже думаю промыть.
Еще что заметил, если на нентралке плавно нажимать на газ, то обороты можно довести до отсечки и чек не загорится, а при резком нажатие на педаль чек загорается после 3000.
Старый 03.02.2012, 08:44   #4
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
может шьют провода?
Старый 03.02.2012, 08:59   #5
PlanR TC
PlanR вне форума
Аватар для PlanR
Бронепровода менял, правда не на новые, но вроде не пробивают.
Старый 03.02.2012, 16:20   #6
pitt23
pitt23 вне форума
Аватар для pitt23
Зажигание правильно выставлял, с замыканием контактов на диагностическом разъёме? Датчик кислорода всё правильно подцепил? Просто када датчик кислорода начинает глючить то будут провалы и даже глохнет при резком нажатии на педаль газа. Ну и конешно смотри форсунки, мож льют они!
pitt23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 19:02   #7
PlanR TC
PlanR вне форума
Аватар для PlanR
pitt23
Зажигание и кислородник выставлял и менял на станции, все как положено, после этого машина стала работать лучше. До этого было как ты описал. А форсунки собираюсь промыть.
Старый 04.02.2012, 13:35   #8
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
провод идущий на датчик детонации смотри...
Старый 06.02.2012, 18:23   #9
PlanR TC
PlanR вне форума
Аватар для PlanR
AZhaK
Ок, буду смотреть.
Старый 06.02.2012, 18:37   #10
apl
apl вне форума
Аватар для apl
Скажите, а прогретый двигатель развивает максимальные обороты до "отсечки" на нейтральной передаче (парковке)?
Как быстро он их набирает?
apl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 18:53   #11
ZOOM
ZOOM вне форума
Аватар для ZOOM
Сообщение от apl
Развивает конечно и достаточно быстро.
MARK II 1JZ 4WD
Pajero II, 6G74 DOHC 3.5 чОрный - был
Chaser JZX100 TourerV - сток на заварке)))
NIVA 4х4 - есть
Ford Focus 3 - есть
CBR 600 RR - есть
ZOOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 13:37   #12
PlanR TC
PlanR вне форума
Аватар для PlanR
Сегодня ноконец занялся проверкой проводки идущей на датчик детонации.
Купил тестер, начал проверять и оказалось, что провод сидит на массе. В итоге прокинул новый провод на датчик, подпитался к косе в том месте где она начинает заходить в салон, а старый провод обрезал.
И ура ошибка по детонации пропала , машина теперь не тупит при разгоне.
Старый 15.03.2012, 05:10   #13
benferro
benferro вне форума
Аватар для benferro
как найти нужный провод в косе?
прозванивал от мозгов или где то ближе?
benferro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 06:26   #14
PlanR TC
PlanR вне форума
Аватар для PlanR
Я в том месте где размотал косу, нашол оба провода идущие с датчиков детонации (они там самые толстые с армированием, у меня были темно-ораньжевого цвета). Обрезал оба, и проверял тестером сперва на обрыв, между фишкой идущей на датчик и в том месте где обрезал (у меня обрыва не было), а затем на сопротивление между проводом с датчика и массой (и оказалось, что провод с первого датчика сидел на массе). Провод на первый датчик прокинул новый, а на второй споял как было.
Старый 15.03.2012, 14:29   #15
benferro
benferro вне форума
Аватар для benferro
Я движок 2 дня назад менял, на старом ДД провод был на массе! замутил провод фишку подключил, такие же симптомы как у тебя были, плюс ошибка 52, пробовал оба дачика такая же фигня(
Севодня попробую прозвонить, если что отпишу...
заранее спасибо!
Старый 15.03.2012, 15:51   #16
PlanR TC
PlanR вне форума
Аватар для PlanR
И смотри чтобы при пайке проводов армированная обмотка не прикасалась к обмотке самого провода. Она вроде тоже массу имеет.
Старый 16.03.2012, 08:51   #17
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
вообещ датчик бы не мешало проверить - это наверняка пьезопластинка - проверить можно как конденсатор, она гиненрирует напряжение во время работы - т.е. либо через звукозаписывающий тракт компьютера либо через осцилограф
Старый 16.03.2012, 17:48   #18
benferro
benferro вне форума
Аватар для benferro
Провозился до ночи) Дело было в проводе... чек гореть перестал, но плавали обороты хх, почистил дачик хх, такаяже хрень, выставили УОЗ и вуаля всё норм! Радостный поехал домой решил притопить и радость мая прошла... Больше 4500 двигатель не выкручивает((( Отановился на нитралке попробывал выкрутить до отсечки, такаяже беда... Что это может быть??
Старый 17.03.2012, 14:40   #19
PlanR TC
PlanR вне форума
Аватар для PlanR
Возможно обломаны зубья на шестерне коленвала.
Вото похожая тема была:
viewtopic.php?f=8&t=100592&p=2398732&hilit=%D0%BE% D1%82%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+4 000#p2398732
Старый 17.03.2012, 17:09   #20
benferro
benferro вне форума
Аватар для benferro
Блин похоже правда всё гиниальное просто! чё мне в голову тока не лезло) Спасибо ещё раз! На старом движке шестерня нулячая на дня засуну))и отпишу
1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) ХимеГ Двигатель 11 28.10.2016 14:47
Детонация Улиточк@ Двигатель 4 05.02.2012 05:05
Детонация на 1UZ-FE VVT HunteRRRRR Двигатель 7 25.08.2010 14:56
Детонация? cober Двигатель 5 17.06.2010 04:51
Детонация 1G-FE Двигатель 8 04.10.2007 19:39
