Старый 03.02.2012, 09:21   #1
Юрий86 TC
Юрий86 вне форума
Аватар для Юрий86
По умолчанию свап 1,8 на 2,5 1jz-gte 0
Привет всем! Решил взять распил tourer v. У меня 1,8... Какие могут возникнуть проблемы? Вообще он встанет под капот? С оформлением двигла как быть? Заранее благодарен...
Юрий86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 12:42   #2
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
По умолчанию Re: свап 1,8 на 2,5 1jz-gte 0
если есть полностью машина то проблем вообще херня.полностью балку с мотором и муфтой все втыкаеш себе.и салонную косу перекинуть надо
Sanya87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 05:50   #3
DGIN
DGIN вне форума
Аватар для DGIN
ну если распил береш полностью , то просто все пересталяеш, оформлять вообще не зачем, номер двигателя не сверяют, зачем тебе платитб лишние налоги
H.Accord '97 есть
T.MARK II '94 2.5 есть
приятно иногда похулиганить....
DGIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 17:08   #4
KOT42
KOT42 вне форума
Аватар для KOT42
С одной стороны тачку под свап брать с 1.8 - удобно. Так как в ПТС коней ваще мизер.
С другой стороны не есть гуд, так как в доках стоит 3S. А если брать атмо 2.5 под свап, то там стоит 1JZ. Свапим движку. Номер не сверяют. Если что-то не так впоследствии, то там стоит 1JZ и ни епет, а турбо или не турбо - сказать я не знаю и не епет!
KOT42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 17:15   #5
DraG42
DraG42 вне форума
Аватар для DraG42
зс это 2 литра мотор, а в марке 1,8 4S-FЕ и кузов E-SX90
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30
DraG42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 02:19   #6
KOT42
KOT42 вне форума
Аватар для KOT42
Спс, что поправил.
Старый 06.02.2012, 08:25   #7
Юрий86 TC
Юрий86 вне форума
Аватар для Юрий86
Сообщение от DGIN
А если глянут под капот, а там jz вместо 4s?
Добавлено спустя 4 часа 58 минут 26 секунд:
Кстати, кузов отличактся у вэшки от обычного?
Старый 06.02.2012, 11:31   #8
DraG42
DraG42 вне форума
Аватар для DraG42
Сообщение от Юрий86
Сообщение от DGIN
кузов неотличается
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30
Старый 06.02.2012, 12:57   #9
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от DraG42
Различие только чисто технически
Старый 08.02.2012, 03:32   #10
Серж88
Серж88 вне форума
Аватар для Серж88
А на дизельный марк встанет турбо бензин? тоже вот подумываю о свапе. дизель 2,5... В доках надо указывать замену?
Серж88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 08:32   #11
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
ходовку перекинуть надо, у турера она мощнее, тот же редуктор и привода...
в передних верхних рычагах у простого резиновые саленты, у турера плавающие
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
лучше будет тупо всю начинку переставить вплоть до каждого монтажного блока и проводка, чтобы не облажаться, приборную панель, топливный насос либо придется курить схемы
D - ONE Service
MARK II JZX90 1JZ-GTE MT
TOYOTA CALDINA GT ST215
TOYOTA CARIB AE95 5MT 4WD - продан
RPoison вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 09:40   #12
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
Сообщение от RPoison
да так будет проще
Старый 09.02.2012, 00:17   #13
Юрий86 TC
Юрий86 вне форума
Аватар для Юрий86
Короче берем распил и все меняем. А по крепежам все тоже подойдет? Не хочется пилить сварить и т.д.
Старый 09.02.2012, 01:49   #14
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
подойдет,вместе с балкой все вместе переставляеш и все
Старый 09.12.2012, 20:42   #15
Tony.boss
Tony.boss вне форума
Аватар для Tony.boss
Во Владе докапаются полюбому!!! Отправят на экспертизу! Номер двигателя не смотрят, НО модель двигателя обязательно должна совпадать!!! ОСОБЕННО ВО ВЛАДЕ!!!
Tony.boss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 06:55   #16
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
Tony.boss че прям на улице останавливают и под капот лезут???
У нас только на ТО или при регистрационных действиях, по-этому можно свапнуться и ездить а при продаже ломать голову.
А вообще получить разрешение можно без проблем так как такой мотор именно в этот кузов ставили на заводе, достаточно предьявить доказательства ввиде каталогов и так далее (кое-где на лапу дать)
D - ONE Service
Старый 10.12.2012, 07:26   #17
Tony.boss
Я думаю твои доказательства никому не нужны!!! Скорее всего это СКТС нужно будет делать... А это денег стоит... В Новосибе не знаю, а в Краснодаре на двушечных доках турики ездят... Просто в ГАИ не светят...
Старый 11.12.2012, 04:56   #18
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
Tony.boss Так же ездят на двушечных докахи не только
D - ONE Service
Старый 11.12.2012, 19:21   #19
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
перед продажей впихиваем обратно родной мотор(просто суём туда чтоб не выпал),на верёвке тащим на осмотр в гаи...
оформили,ставим что нужно обратно
конечно покупант должен быть в курсе дел и ,при необходимости, правильно махать гривой
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 09.01.2013, 03:04   #20
Mr.Black
Mr.Black вне форума
Аватар для Mr.Black
Да тока после свапа родной мотор уже не продашь((((
От Добра,Добра не Жди!!!
Mr.Black вне форума   Ответить с цитированием
Свап 1G-FE на 1G-GTE krax28amur Модификация и свап двигателя 5 19.10.2016 00:17
Свап 1G-GE на 1G-GTE Art_KMR Модификация и свап двигателя 2 14.08.2014 10:54
Свап 4s-fe HA 1JZ-ge Panda Hardy Модификация и свап двигателя 4 22.06.2013 14:28
