27.12.2006, 03:48 | #1 | ||
уважаемые может не в этой теме надо постить этот топик но все же подскажите
вопрос в заголовке и второе как это самое дело установить фирма автогараж или что то типа этого я в англо не силен и собираюсь устанавливать температуру масла какова она должна быть на прогретом двигателе авто в подписи полный сток заранее благодарен
марк2 94гр 1JZ-GTE 280лс
люблю свою машину и другим советую |
27.12.2006, 08:24 | #2 | ||
температура масла в спокойном режиме 80-90 гр, на отжиге без доп. охлаждения около 100-110.
На холостых не давление, а разряжение должно быть (-0,8-0,6) |
27.12.2006, 08:59 | #3 | ||
т.е. оно должно уходить в минус что ли или быть +0,6 +0,8
27.12.2006, 09:03 | #4 | ||
в минус
27.12.2006, 09:50 | #5 | ||
на холостых на впуске разряжение
27.12.2006, 10:41 | #6 | ||
-0,6 -0,8 так
28.12.2006, 02:13 | #7 | ||
Джохн
-08 это в чём измерятся? просто у меня на холостых -45 примерно? может единицы измерения разные?
28.12.2006, 06:56 | #8 | ||
у меня на ХХ -0,8 -0,6
дваузет одинжизет |
28.12.2006, 07:01 | #9 | |||
28.12.2006, 07:32 | #10 | ||
минус 630 на хх что соответсвует данным производителя. давление 0.6-0.8 Машина ТурерВ-100 данные с HKS EVC4
Mark II JZX90 AT
28.12.2006, 09:52 | #11 | ||
у меня минус 0,6-0,7, точно не помню, давно не ездил, снег у нас ))). Данные с Дефи линкметер.
Memfis, может минус 0,45 ? Если нет, то х.з. |
29.12.2006, 04:12 | #12 | ||
Джохн
да нет 45, без 0. Сейчас пойду заведу, гляну что дальше написано. Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: Ну вот, высвечивается -45 cmHg
29.12.2006, 04:23 | #13 | ||
у меня сейчас -50-55 кажет, раньше помню больше было!
з.ы слышал что по показаниям разрежения можно судить о компрессии. Типо если меньше 50 то уже плохо, вот я и задумался... мож там бяда назревает? раньше то значение больше было!
LX470
29.12.2006, 11:48 | #14 | ||
посмотрел вчера - ровно минус 0,7
30.12.2006, 03:27 | #15 | ||
Джохн
у тебя видимо компрессия уже 0 SPY у меня иногда показывает -52 иногда -45. Поэтому думаю вряд ли компрессия так может скакать. Что-то здесь другое
04.01.2007, 05:55 | #16 | |||
22.11.2007, 21:25 | #17 | ||
А ктонибуть релаьно знает от чего зависят это разрежение на ХХ ?
у меня от -0.67 до -0.72 Помнб когда была компресорная машина мне тоже говорили елси разреженеи пойдет еше ниже -0.50 то чето не то с мотором или на туриках это нормальное ражряжеие ? |
22.11.2007, 23:09 | #18 | ||
у меня на на ХХ около -0.50 mmHg
на прогреве, чуть повыше -0,47 где-то -0,6 -0,7 mmHg разрежение бывает тока если газ сбрасываешь с высоких оборотов |
23.11.2007, 08:56 | #19 | ||
На датчике и на авцр разные еденицы измерения разряжения (кг/см и мм. ртут. столба соответственно), поэтому разряжение по разному показывает (хотя, по-моему, разряжение нельзя мерять в кг/см)
Нормальное разряжение по датчику -0,7 или близко к этому. Это соответствует 0,52-0,50 на авцр. Если разряжение меньше, т.е. -0,6/-0,5 или 0,35/0,25 значит большая вероятность что коллектор тянет воздух из цилиндров, и, соответственно, там в цилиндрах присутствует немаленький износ. Имхо. |
23.11.2007, 21:43 | #20 | ||
У меня такаяже фигня на датчике при прогретом -0,7 кг/см,а на EVC3 от -520 до -530 mmHg.Почему у вас с десятыми долями показывает?
MARK2 JZX90 1JZ-GTE-был
Какое должно быть давление масла в двигателе 1JZ-GTE | belov | Двигатель | 4 | 07.11.2008 02:45 |
Какое давление должно быть | Double | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 26.09.2008 02:58 |
Какое давление должно быть в шинах 17 радиуса | gena | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 05.09.2008 10:45 |
Какое должно быть напряжение в марке? | a-cher | Электрооборудование кузова | 5 | 12.04.2008 07:16 |
так и должно быть? | Денис 651 | Двигатель | 2 | 13.08.2005 10:02 |
