03.02.2012, 13:55 | #1 | ||
Выявилась такая проблема в морозы.
Мотор не догревается до рабочей температуры в 90 гр. Говорю про антифриз. Стоят датчики дефи, могу все это видеть. Сначала думал, что термостат. Заменил. Ничего не поменялось. Такое ощущение, что термостат всегда открыт. Т.к. температура растет плавно (по дефи). В итоге прогреваюсь только в пробках. При этом масло тоже холодное (около 70 гр.). Стоит кулер на масло. Печка при этом работает хорошо, я в машине не мерзну. Датчик на приборке тоже доходит до середины. В чем может быть проблема не догрева авто? Авто: JZX110, 1jz-gte
05.02.2012, 11:56 | #2 | ||
TT или vvti?
Если гидровентиль - проверить синус выдаваемый на клапан управления, либо клапан гидровентиля мог запасть. Если вискомуфта - проверить сопротивление к вращению, в мануле были заветные цифры в зависимости от температуры. Больше вариантов то нет, не придумать, либо термостат, либо переохлаждение))
1JZ-GTE
06.02.2012, 03:21 | #3 | ||
Multilize
у меня оригинальные электровентиляторы. из-за чего может быть переохлаждение то?
12.02.2012, 22:48 | #4 | ||
Димка попробуй картонку сунуть...куда надо)))))
12.02.2012, 22:52 | #5 | ||
картонку сунул)))
явно термостат завис... но новый тоже завис блин
13.02.2012, 04:34 | #6 | ||
тут без вариантов термостат ху...й???
или мотор длинный |
23.07.2016, 16:45 | #7 | ||
Приветствую! Такая проблема не прогревается ДВС 1jz-gтe около 60 градусов Смотрю по стрелке, патрубки под давлением, нижний патрубок холодный, верхний теплый, входной и выходной с печки теплые.
01.08.2016, 12:20 | #8 | ||
@muslimun, Лучше посмотреть отдельным прибором, а не по стрелке, ещё как вариант датчик на приборную доску может быть не исправен.
01.08.2016, 13:53 | #9 | ||
11.01.2017, 06:20 | #10 | ||
термостат, новый не значит рабочий
Не прогревается 1JZ-GE!! | DenisRostov61 | Двигатель | 4 | 06.02.2014 13:47 |
Поделитесь как у кого прогревается 1g-fe | postovoy | Двигатель | 2 | 06.09.2012 08:12 |
Наступил холод и 1G-FE не прогревается | MaxTractor | Двигатель | 268 | 26.09.2011 17:17 |
Долго прогревается двигатель 1JZ-GTE | VG20ET | Двигатель | 9 | 27.03.2011 12:52 |
