03.02.2012, 15:50 | #1 | ||
Народ, помогите, уже неделю мучаюсь. Началось с того что два дня не заводил авто. Стоит в гараже, держится температура -15-20. На третий день прихожу, ключ на старт не-а, никак как-будто чуть-чуть чего то не хватает... погонял так несколько раз и батарея сдохлаь( раньше бывало такое, но еле-еле заводилась). В этот раз что то непонятное... батарею сразу на зарядку поставил, как и и думал свечи залило. Свечи просушил, батарею зарядил... и вот в надежде снова кручу стартер, но увы стартер крутит до полного разряжения батареи но схваток нет, даже ни одной. Проверил катушки, все рабочие, ток дают, но как то странно, сначала на первый, потом на шестой, снова на перый... на пятый... незнаю, может такая очередность... Насос работает, бензин идет. В чем может быть причина, свечи раз 10 уже выкручивал, сушил, ставил, но без толку. Кто то говорит что глушак забит, кто то что зубчик со шкива сломался и датчик положения коленвала неправильно считывает инфо, т.е когда какой цилиндр поджигать. Помогите, плиз...
03.02.2012, 17:56 | #2 | ||
порядок работы цилиндров 1-5-3-6-2-4
03.02.2012, 18:44 | #3 | ||
Спасибо за подсказку. А это на 1g-fе?
04.02.2012, 06:51 | #4 | |||
05.02.2012, 01:36 | #5 | ||||
05.02.2012, 10:47 | #6 | ||
Sanya87
Согласен, что на 1JZ 1-6 2-5 3-4. Но на 1G точно 1-5-3-6-2-4. Вот фото крышки трамблёра - там подписано какой провод куда... |
06.02.2012, 11:44 | #7 | ||
478 на jz 2 катушки на цилиндр - с холостой искрой
13.02.2012, 19:33 | #8 | ||
Автор, есть сдвиги в решении проблемы?
Не схватывает 1jz | Avenjer | Двигатель | 4 | 20.02.2012 07:42 |
Помогите!!! Искра есть, бензин есть, "тыр-тыр" нет. 1JZ | Zhevlakov | Двигатель | 50 | 25.05.2011 07:45 |
1GZ GTE искра есть, топлево поступает, а не заводится | mirag85 | Двигатель | 2 | 10.05.2011 16:20 |
1G искра есть, топливо есть НЕ ЗАВОДИТСЯ ! | dangel45 | Электрооборудование кузова | 21 | 21.04.2011 17:29 |
Не схватывает скорость! | MR2S&P | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 16.05.2005 22:27 |
