Делали кузов, снимали двигатель, поставили обратно. Картина такая:
Включаем зажигание, загорается табло, не загораются лампы масла, chech engine, ABS под капотом должно быть 4 щелчка: 1 - 0,5сек - 2 - 1сек -3 - 10сек? - 4 в моем варианте только один - челкают два реле: реле IGN и главное реле системы впрыска топлива. Еще одна странность: при вкл. зажигания не громко но слышно как гудит электромагнитный клапан системы PPS. Выключаем зажигание: слегка но видно особенно в темноте - светится табло и лампочки на приборной панели (точно не скажу все или нет, но масло, абс и чек горят) Подозрение на неисправный компьютер? Отключаю от компа разъем D свечение прекращается при выключенном зажигании. Какие реле должны щелкать в данной последовательности? Почему гудит клапан PPS? нет давления в системе? неправильно собрана система ГУР? Добавлено спустя 1 день 5 часов 30 минут 9 секунд: Вобщем проблема частично решена, оказалось что сопротивление между кузовом и двигателем было 20 ом, "горе-ремонтники" подключили массу только к кузову. Отсутствовал провод от коробки до кузова и от блока до минусовой клеммы аккумулятора. Но щелчкают реле только один раз, предполагаю что щелкать должно реле бензонасоса, т.к. у еще не собрали топливную магистраль и давления в системе нет, бензонасос отключен (разъеденен штекер от бака). Компьютер сейчас работает, замкнул контакты на на разъеме DLC3 и на табло замигали лампочки (пока не подключены все подушки, датчик ABS правого переднего колеса, мигал check). Вопрос пока актуален по клапану PPS и по щелчкам реле. |
| Чем протереть стекло после снятия тонировки? | (RF)Man | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 72 | 06.08.2012 00:36 |
| После снятия АКБ не едет 1JZ-GTE | АlexJZX110 | Двигатель | 9 | 20.07.2010 06:00 |
| не опытный обладатель mark 2 1998 г. gx100 1g | Vasilka85 | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 21.04.2008 07:23 |
| Движка не заводится | Двигатель | 19 | 27.03.2008 09:31 | |
